╬ 典型220V交流电源保护电路
电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V。感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压,压敏器件不动作。
气体放电管的选择
气体放电管的选择,通常采用经验作法,一般在在交流电路中选择为工作电压有效值的2.5倍,其次气体放电管耐冲击电流应大于被保护电路的可能最大浪涌冲击容量。综合以上两点选取直流击穿电压600V的气体放电管,从耐冲击电流可以选取10KA管子LT-B8G600L或20KA的BM601M放电管。
通常情况下要求其直流放电电压应满足下式
min(Ufdc)≥1.25 x1.15Up (Up为线路正常运行电压的峰值)
在初步选定了放电管直流放电电压后,在根据被保护系统所在的具体雷电暂态环境及系统电路网络,预计放电管可能与遇到的苛刻过电压与过电流条件,估算放电管的冲击放电电压,并使该电压低于被保护电子设备的耐受水平。
从不影响被保护系统正常运行的要求出发,希望将气体放电管的直流放电电压选得高一些。但直流放电电压高的管子,其冲击放电电压也相应提高,有可能超过被保护电子设备的耐受水平,而使设备受到损害。从被保护电子设备的可耐受性来看,又希望管子的直流放电电压应尽量选得低一些。因此,放电管直流放电电压应在这两种相互制约的要求之间进行折衷选择。
