MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
MIL认证电线的用途
MIL认证的电线是极端温度下高频计算机化应用的理想选择。它必须能够长时间承受苛刻的现场条件而不会出现故障。这包括冲击和振动、摩擦以及暴露于水、化学品和研磨性材料(如污垢和碎屑)。它被用作接地线、飞机、在崎岖地形上行驶的重型车辆以及天线连接。
除了防水、防火和耐化学腐蚀外,MIL 认证的电线还必须在需要高电路密度的军用车辆和机器中发挥作用。它必须能够抵抗沉重的鞋类和设备的损坏,这意味着它不容易磨损,并且其外壳必须同样坚固。
非军事用途
工业重型机械、恶劣环境中使用的设备、制造机械、商用运输车辆和民用飞机,以及油气田作业中使用的设备。
TE Connectivity 的 SPEC 55 低氟化物 (LF) 电线电缆。MIL 规格电缆的专用电线绝缘系统提供该标准下五倍的刮擦磨损要求。
定制设计选项
MIL 认证的电线在 MIL-Spec 标准的参数范围内具有高度可定制性。它们可以由铁、金、银或其他材料类型制成。其设计中可以采用曲线友好的灵活性或自定义端点终端连接等特殊功能。
MIL认证的热门电线类别
- M22759 (SAE AS22759) 专为航空航天应用而设计,特别是飞机发动机控制和电子系统以及 SWAMP(恶劣天气和易受潮)区域。
- M16878(MIL-W-16878 或 NEMA HP3 和 HP4 规范) 由 PVC、PTFE、聚烯烃 PVC 和 ETFE 等绝缘材料制成,壁厚薄、中厚或厚,可承受极端温度和电压额定值,专为特定产品而设计,例如 M16878/4 用于线束、电器接线和电源,而 M16878/5 用于暴露在极高温度下的电子设备。
- M25038用于振动和直接暴露在火焰中的恶劣环境,使其适用于飞机中使用的关键电路。
- M13486对于用于低张力军事应用的电缆,如军用卡车、坦克和其他地面车辆,这些电线还具有防潮和耐磨性,即使在低温下也很柔韧。
- M5086采用PVC绝缘的镀锡铜导体和尼龙护套,适用于可能受到冲击、磨损、穿透或化学暴露的应用,广泛用于军事、航空航天和工业电子应用。
- MIL-W-81381 专为航空航天而设计,由于其高温额定值、耐磨性和耐溶剂性,广泛用于商业应用。
- MIL-W-81822 (SAE AS81822)具有用于绕线端接的实心导体,具有 PTFE、聚酰亚胺硬涂层 PTFE 或 [url=]ETFE[/url] 的挤压绝缘层。每种绝缘类型都采用三种额定电压为 300 伏的镀银导体材料之一。
- MIL-C-17 认证适用于同轴电缆和双同轴电缆。这些[url=]射频电缆[/url]具有柔性和刚性。
设计说明
安全连接在军事应用中尤为重要。防止电线松动的一种方法是确保端点的尺寸与电线兼容。薄型端子通过小开口安装,并牢固地连接到到达目的地的电线。
应用
- 军事和航空航天:在飞机、卫星和发射器、重型车辆、地线、天线连接、机器、设备中。
- 商业/工业:重型机械、恶劣环境中使用的设备、制造机械、商用运输车辆、民用飞机、油气田设备
