特性
■ 宽输入电压范围:3V 到 20V
■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz
■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比
■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON
■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器
——自适应死区时间控制
■ 超快的线性和负载瞬态响应
■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
■ 具有迟滞的使能信号 Enable
■ 频率同步功能
■ 可编程的软起动功能
■ 单调预偏置启动
■ 输出良好标识 PG 信号
■ 输出电压 Sense 遥感监测
■ 结温范围为-40℃至+125℃
■ 4mm X 4mm QFN-24 封装
描述
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电
压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温
度,支持精确的热补偿过流保护。
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,
最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输
出良好显示和故障报告。
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装
