高效性:降压开关稳压器IC采用了开关调节的方式,能够实现高效的电能转换。相比传统的线性稳压器,它的能效更高,能够减少功耗和热量产生。
小尺寸:降压开关稳压器IC通常采用集成化设计,集成了多个功能模块,如开关管、反馈电路、保护电路等,因此体积较小。这使得它在空间受限的应用场景中更加适用。
宽输入电压范围:降压开关稳压器IC通常具有较宽的输入电压范围,可以适应不同的输入电压条件。这使得它在应对电网波动或电池供电等情况下更加稳定可靠。
精确稳压:降压开关稳压器IC内部集成了反馈电路和控制电路,能够实现精确的输出稳压。它通常具有较低的输出纹波和较高的输出精度,可以满足对电源稳定性要求较高的应用。
多种保护功能:降压开关稳压器IC通常具有多种保护功能,如过载保护、过温保护、短路保护等。这些保护功能可以有效地保护电路和负载,提高系统的可靠性和安全性。
NCP3230MNTXG是一款高电流、高效率、电压-前馈-电压-模式同步降压转换器,其输入电压为4.5 V至18 V,在高达30 a的负载下产生低至0.6 V的输出电压...
NCP3230MNTXG产品特性:
1.宽输入电压范围从4.5 V到18 V
2.0.6 V内部参考电压
3.500 kHz开关频率
4.外部可编程软启动
5.无损低侧FET电流传感
6.输出过电压保护和欠电压保护
7.使用热敏电阻或传感器的系统超温保护
8.所有故障的打嗝模式操作
9.预偏置启动
10.可调输出电压
11.功率良好输出
12.内部过热保护
13.这是一个无铅装置
NCP3230MNTXG应用领域:
蜂窝基站
智能烟雾感
视频安防
智能导航
服务器和存储系统
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
