IP外壳防护试验
测试标准:
GB/T 4208-2017、IEC 60529:2013(民品)
GB7000.1-2015 、IEC60598-1:2014(灯具)
GB/T 30038-2013、ISO 20653:2013(车载产品)
IP防护等级的含义:
International Protection,如IP67
6为第一特征数字,代表防尘等级
7为第二特征数字,代表防水等级
试验目的:验证产品外壳的防护作用
- 防止人体接近壳内危险部件
- 防止固体异物进入壳内设备
- 防止由于水进入壳内对设备造成有害影响
防尘试验
防尘等级(IP1X~IP6X)
固体异物:使用防尘箱进行试验
- 尘(滑石粉)的浓度:2kg/m3
- 尘(滑石粉)的尺寸:能通过金属丝直径50μm,75μm筛孔的金属筛网
- 尘(滑石粉)的使用次数:不得超过20次
- 测试时间:1、抽真空的样品,每小时抽气速率40~60倍外壳体积,试验时间2小时2、抽真空的样品,每小时抽气速率<40倍外壳体积,试验时间8小时抽真空压差:≤2kPa(20mbar)
防水试验
防水等级(IPX1~IPX9)
IPX1试验:垂直滴雨测试
- 水流量:1mm/分钟
- 样品架转速:1转/分钟
- 测试时间:10分钟
IPX2试验:垂直滴雨测试
- 水流量:3mm/分钟
- 样品架转速:不转
- 样品摆放角度:两个相互垂直的平面上与垂线方向倾斜15°角
- 测试时间:2.5分钟每个垂直面
IPX3试验:摆管淋雨测试
- 水流量:0.07升/分钟/针孔
- 样品架转速:1转/分钟
- 摆管摆动角度:±60°角,总共120°角
- 摆管速度:60°角/秒
- 出水针孔:120°角的圆弧
- 样品与针头距离:200mm
- 测试时间:5分钟后将样品在水平方向旋转90°再测试5分钟,
- 总共10分钟
IPX4试验:摆管淋雨测试
- 水流量:0.07升/分钟/针孔
- 样品架转速:1转/分钟
- 摆管摆动角度:±180°角,总共360°角
- 摆管速度:60°角/秒
- 出水针孔:120°角的圆弧
- 样品与针头距离:200mm
- 测试时间:10分钟
IPX5试验:喷淋测试
- 水流量:12.5±0.625升/分钟
- 样品架转速:1转/分钟
- 喷嘴内径:6.3mm
- 样品与针头距离:2.5~3.0m
- 测试时间:3分钟
IPX6试验:喷淋测试
- 喷淋测试:
- 水流量:100±5升/分钟
- 样品架转速:1转/分钟
- 喷嘴内径:12.5mm
- 样品与针头距离:2.5~3.0m
- 测试时间:3分钟
IPX7:短时间潜水测试
- 按照生产厂规定要求安装状态全部浸入水中,并满足以下要求:1、高度<850mm的外壳最低点, 应低于水面1000mm2、高度≥850mm的外壳最高点,应低于水面150mm
- 试验时间:30分钟
IPX8试验:持续潜水测试
- 试验水深和潜水时间由生产厂家自定,试验条件高于IPX7
IPX9试验:高温高压喷水测试
- 喷射角度:0°、30°、60°、90°
- 喷射温度:80℃
- 喷射距离:175±25mm
- 转台转速:5±1转/min
- 水流量:15±1L/mn
- 测试时间:每个角度30s
灯具标准试验要求
1.在进行第二特征数值前,包括光源内的整套灯具应在额定电压下点亮直至达到稳定的工作温度(IPX8除外)。
2. IPX3/X4时通电状态下测10分钟,然后关掉电源开关再测10分钟。
3.测完后进行耐压测试,一般220V交流电打1.5KV;一般采用公式为试验电压=电源电压*2+1000V。
4.IP5X/6X试验方法:
- 将灯具先在额定电压工作直至达到工作温度
- 将正在工作的灯具放入防尘箱
- 关闭防尘箱门,启动使滑石粉悬浮
- 1min后关掉灯具电源,使灯具在滑石粉保持悬浮状态下冷却3h
