变频器的输出电压是PWM波,输出电压检测电路先经过电阻衰减电路,在经过RC低通滤波应该是生成正弦波,三相输出电压检测电路分别经过衰减在经过运放比较生成两个正弦波,分别是UV,,VW电压,设三相输出电压相位分别是0,-120,-240,那么UV的相位和VW就是+30和-90度(全部以U相输出电压为基准),变频器在飞车启动时,就是需要检测输出电压的大小和相位,大小太小就检测不到难以飞车启动,相位偏差太大飞车启动瞬间电流很大容易过流和保护。
请问在电路板上,输出电压的检测在进入主控芯片引脚和主控芯片发波控制三相驱动信号之间的延迟应该保持在多少时间以内?而且检测的电压相位和发波的高低相位是同相的吗?
