DP6020A、DP6040A 和 DP6060A 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压分别±20V(DC+Pk)、±40V(DC+Pk)和±60V(DC+Pk),其带宽高达 800MHz,提供 10:1 、20:1 和50:1 的衰减设置,具有 200KΩ和 400KΩ 的输入阻抗,以及 1 pF 和 0.5pF 的低输入电容,可以最大程度地降低电路负载;具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。
操作步骤:
测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏。
输入线和输出线连接好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。
电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声。
根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接 50Ω贯通式负载,那么示波器输入阻抗设置为 1MΩ);根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出BNC插头从示波器上拔下。
使用注意事项:
在测量时,如果使用输入延长线带测试钩,输入频率不要超过 150MHz,如果超过150MHz 输出会有一定的误差。
保养及维护:
保持探头的清洁干燥。
若需清洁,可用柔软干布擦拭,不可使用化学药剂清洁。
不使用探头时,请将其放入所配包装内,置于阴凉﹑洁净和干燥处。
运输探头时,务必放入本公司所配的包装内,可起防震作用
不可用力拽拉输入线和输出线,避免过度扭曲﹑折弯或打结。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询://www.prbtek.cn
