引言
往期内容里为大家介绍了OTA技术、OTA后续的发展趋势预测及OTA自动化测试解决方案。本文是OTA系列的第三篇文章,今天主要向大家介绍实车级OTA自动化测试的实现手段,并简单介绍北汇信息的实车级OTA自动化测试解决方案——PAVELINK.OTABOX。
实车级OTA自动化系统
目前,OTA自动化测试系统的落地方式主要包含以下三种:
  • 系统级OTA通道测试系统
    • 覆盖的测试范围:覆盖刷写前的准入条件验证,刷写中的诊断交互过程监测、系统刷写响应异常、系统故障(被刷写节点丢失),刷写后的刷写时间、版本信息读取及收集、ECU状态确认等各种正向和逆向场景,这种OTA自动化测试系统的灵活性较高,具有很强的二次开发潜力
    • 优点:测试需求覆盖度广、不依赖实车环境进行测试
    • 缺点:该测试系统成本较高、开发周期较长
  • 系统级OTA压力测试系统
    • 覆盖的测试范围:覆盖包括用户车内触发/手机APP触发、预约安装/直接安装、同基线版本/高版本退低版本/低版本升高版本的各种压力测试场景
    • 优点:可24小时不间断运行、不依赖实车环境进行测试
    • 缺点:测试需求覆盖度较小,只能覆盖压力测试场景
  • 实车级OTA压力测试系统
    • 覆盖的测试范围:可覆盖上述系统级OTA压力测试的全部测试内容,且具有在高温高寒环境(-20-+40℃)下执行测试的能力
    • 优点:可24小时不间断自动化运行、落地周期短、价格较低、可批量复制性强、测试人员需求较少
    • 缺点:依赖实车环境进行测试,测试需求覆盖度较小,只能覆盖压力测试场景
上述三种OTA自动化测试系统分别有各自的优劣势和特点,因此OEM可根据测试需求进行灵活的选择最适合的方案。
今天介绍的实车级OTA自动化测试系统主要适用于以下场景:
  • 期望在实车环境下验证车辆OTA链路的稳定性
  • 只需覆盖压力测试场景:因为实车环境进行测试的限制,因此实车级OTA自动化测试系统无法覆盖通道测试内容,只能覆盖压力测试场景,进行24小时不间断运行测试
  • 测试成本及落地周期较低:相比较于系统级OTA测试系统,实车级OTA自动化测试系统具有价格低、落地周期短的优势,因此适合预算较低及需要快速投入使用的OEM
  • 需要进行批量复制:相比较于系统级OTA测试系统,实车级OTA自动化测试系统具有可批量复制性强的优势,因此适合需要批量使用测试系统的OEM
  • 需要在恶劣环境下进行测试:相比较于系统级OTA测试系统,实车级OTA自动化测试系统具有在高温高寒环境(-20-+40℃)下执行测试的能力,因此适合需要在恶劣环境下进行测试的OEM
PAVELINK.OTABOX解决方案
鉴于以上实车级OTA自动化测试的特点,北汇信息在对各主流OEM的OTA流程做了深入分析后,推出了通用化的实车级OTA自动化测试解决方案——PAVELINK.OTABOX,在此基础上,再针对不同OTA流程的进行定制开发,从而实现实车级OTA的自动化测试。下面就给大家介绍一下PAVELINK.OTABOX的整体方案构成。
硬件层面,PAVELINK.OTABOX测试方案包括户外电源和OTA测试机箱两部分组成,其中户外电源是为OTA测试机箱进行供电,主要针对燃油车和混动车进行配置,而针对具有自动补电功能的电车,可以考虑由车辆12V蓄电池为OTA测试机箱进行供电。OTA测试机箱作为解决方案中的测试执行核心工具,通过总线仿真及采集接口卡进行总线报文的监控和仿真,工控机进行测试工程配置及执行,测试接口与车辆进行连接。
在软件层面,PAVELINK.OTABOX解决方案由三大部分组成,分别是:
  • 逻辑定义模块(Test Center)——负责用例可视化搭建、测试任务安排以及测试任务执行等工作,逻辑的具体执行也由Test Center进行主控
  • 逻辑转发模块(Test Agent)——作为逻辑转发端,负责转发由上方Test Center下发的逻辑执行请求,包括工程调用,控制CANoe测试工程的自动运行,停止;OTA Server服务调用;向UE发送控制指令,收取执行结果等
  • 逻辑执行模块 ——用于执行测试工程、OTA服务器调用及UIUE识别与采集等操作
  • CANoe工程——实现基础功能实现,包含报文仿真、电源控制、信号仿真、以及BOB控制等
  • UI/UE工程——通过触控屏幕确认升级条件的操作由ADB指令实现,ADB指令需依赖车机打开ADB权限,点击屏幕指令封装在UE.exe模块内
  • OTA Server调用——实现与OTA Server的控制,包含任务推送以及执行记录查询等
在整个解决方案中,测试执行核心成员为CANoe软件,通过CANoe软件进行测试工程的执行、测试环境的仿真,辅以测试机柜硬件及UI/UE工程进行测试执行操作;测试管理核心成员为Test Center软件,通过单个测试管理软件可以对多套测试系统进行测试管理,辅以CANoe Agent软件,可以做到测试工程的启停控制及测试报告管理功能。
接下来,我们将为您介绍PAVELINK.OTABOX机箱:
PAVELINK.OTABOX机箱是北汇信息针对客户实车级OTA自动化测试需求量身打造的便携式机箱测试系统,机箱内部集成了小型工控机、总线接口卡及电源管理模块等测试硬件,在满足客户测试需求的情况下,尽可能地减轻测试系统的体积及重量,方便测试人员对测试系统进行移动或安置在实车环境中,极大的提升了测试系统的灵活性。
总结
总的来说,整个实车级OTA自动化测试解决方案,以北汇研发的PAVELINK.OTABOX测试机箱为硬件基础,以CANoe软件为核心测试执行工具,以北汇信息自主开发的测试管理软件TestCenter为核心测试管理软件,辅以CANoe Agent代理软件,具备了实车级OTA自动化测试的能力,并支持在短时间内以较低的成本进行批量化生产。
通过PAVELINK.OTABOX的24小时自动化运行,可提高测试样本量;测试过程中可实时抓取下载和安装数据,能避免人工操作的不可控性。相比较于人工测试,使用PAVELINK.OTABOX进行自动化测试可以至少提升2倍的效率、人力成本可以至少降低50%且拥有更高的可靠性和稳定性。
近年以来,北汇信息已经与国内多家主流OEM合作完成了实车级PAVELINK.OTABOX自动化测试系统开发项目,积累了很多实践经验,通过不断的迭代,进行了一系列优化和改进。欢迎有意向的同仁与我们交流沟通,共同进步。
