【实验案例】带集成功率分配器的全介质棒天线阵列
带集成功率分配器的全介质棒天线阵列是一种特殊的天线系统,它结合了全介质棒天线的高辐射效率和良好定向性,以及集成功率分配器的灵活分配功能,能够实现更高效、更灵活的天线性能。
通过集成功率分配器对各个介质棒天线单元的馈电进行精确控制,可以实现波束的精确赋形和扫描,满足复杂通信和雷达系统的需求。
实验目的
基于多模干扰原理的功率分压器设计,旨在通过单一步骤实现既包含一维又包含二维功率分配的功能,从而显著减小天线阵列的尺寸与重量。为了验证这一创新概念,我们设计、制造并表征了两种集成功率分配器支持的全介质天线阵列:1×4和4×4配置,这些阵列采用交联聚苯乙烯材料精细研磨制成,工作频率覆盖90 GHz至105 GHz的频段。
设计与实现
  • 阵列设计:集成式的功率分压器结构,该结构直接嵌入天线阵列中,减少了传统设计中所需的额外组件和连接,从而实现了结构的小型化和轻量化。
  • 材料选择:选择交联聚苯乙烯材料作为主要材料,因其具有良好的介电性能和加工性。同时还对比了Preperm L300和Preperm L440两种材料在1×4阵列中的应用。
  • 制造工艺:所有演示样品均通过高精度铣削技术完成,同时也采用3D打印或注塑成型技术。
性能评估
  • 增益与方向性:根据阵列的具体尺寸和材料选择,增益范围在12.5 dBi至22 dBi之间,显示出优异的辐射效率和方向性。同时,副瓣电平保持在7.5 dB以下,确保了良好的波束质量和抗干扰能力。
  • 小型化与波束导向:通过集成功率分压器的设计,实现了天线阵列的小型化。
173224v04apd6a4pzukvpp
图1所示为集成功率分流的DRA阵列,1×4阵列。该馈电结构,具体实现为一个亚波长分布式波导( DWG),其边长a为1.8毫米,并且这个馈电结构位于功率分配器(Power Divider)部分的中心位置。这样的亚波长DWG足够大,可以进行机械处理和稳定,但仍保持单模传播。为了减轻辐射损失,MMI截面不会立即加宽到最大宽度w = 12.25 mm。
173224pfpw8zp3zzufm88z
图2(a)显示了用交联聚苯乙烯材料研磨制作成的天线。为了测量,介电馈电被连接到一个WR10空心波导到介电波导跃迁。天线和波导过渡一起安装在转盘上进行模式表征(图2b)。参考天线为22 dBi标准增益喇叭天线。
173224v1wqj7bibsdesb2x
图3概述了增益、副瓣电平(SLL)和输入反射随频率变化的行为。测量得到的增益在16.5 dBi至18 dBi之间,而在设计范围内,副瓣电平保持在-10dB以下。
为了验证实际中的1/16功率分配以及模拟的相应相位分布,采用交联聚苯乙烯材料整体铣削了1:16功率分配器。由于实验室中只能同时测量两个端口,而其他所有端口都必须良好匹配,因此需要实现可适应的端口访问。这通过使用插针-插孔结构来实现,以便能够将测量探头或辐射元件连接到端口上。当测量一个端口时,会连接一个介电输出,而其他所有端口则用辐射锥面终端连接,以便从被测端口辐射出去。这种测量原理如图4所示。
173229hq3ttic8i94mx9xv
沿介质棒天线(DRA)元件的受控相位差提供了合理的波束控制能力。相控阵可以提供可重新配置的相位关系,以引导波束向不同方向传播,但必须通过使天线元件靠得更近来抑制栅瓣。为了评估小型化和波束控制能力,研究了高介电常数材料。出于设计、制造和验证方面的简单性考虑,这里仅考虑一维天线阵列。然后,将它们与上文介绍的 1×4 阵列进行比较。
该设计简单明了,由于介电常数的增加,单模光纤的尺寸会减小。同样,MMI部分的总体尺寸也会减小,从而允许更紧凑地放置输出端口,进而使天线元件更加紧凑。所考虑的材料是Premix的Preperm L300和L440,它们的后继产品现在分别被称为Preperm PPE300和PPE440,,其相对介电常数分别为εr,L300 = 3.0和εr,L440 = 4.4。表1比较了这些材料和天线阵列的重要参数。所有阵列均作为整体从相应材料上铣削而成,如图5所示。与使用交联聚苯乙烯材料相比,使用Preperm L440可使横截面积减少52%。
173229z5ox2egz25smsmff
事实上,特别是在L440的情况下,模拟预测的匹配比测量的更差,突出了在测量范围内材料的损失切线的不确定性。此外,这两种高介电常数结构都必须手动调整,以适应WR10的过渡,这增加了公差。
综上,介质棒天线已被证明是一种易于控制的天线元件,因为仅需要锥形化单模波导即可形成天线。由于功率分配具有相等的幅度但不一定具有相等的相位,因此为了获得满意的天线方向图和增益,必须进行相位调整。因此,介质棒天线(DRA)显示出不同的锥形长度。本文提出了一种一维和二维介质棒天线阵列,其增益范围在12.5 dBi至22 dBi之间,具体取决于阵列大小、频率和材料。在设计范围90 GHz至105 GHz内,旁瓣电平低于-10 dB,但由Preperm L440制成的阵列除外。所提出的具有较高介电常数的材料L300和L440在减小尺寸和重量以及减小元件间距的同时,整体性能可与介电常数较低的1×4交联聚苯乙烯阵列相当。在所有提出的设计中,模拟结果与测量结果均显示出良好的一致性,表明设计方案的可靠性。
173229wyx1ezdvrxz5vvel
交联聚苯乙烯XCPS®是一种独特的热固性塑料,这种材料优势特性是其在不同频率范围内具有稳定的电气性能,并具有出色的声音传输性能、良好的物理性能、优异的电气性能(包括低损耗和稳定的介电常数)相结合。
