至为芯科技设计的大功率户外储能电源解决方案,主控芯片是来自英集芯的IP2366,这是一款采用QFN40封装技术的电源管理芯片,其充放电功率高达140W,集成了 AFC/ FCP/ PD2.0/ PD3.0/ PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换功能。IP2366不仅集成度高,功能丰富,而且只需一个电感就能实现同步降升压功能,外围器件极少,大大降低了整体方案的尺寸和BOM成本。
IP2366采用BUCK-BOOST升降压技术,配备NMOS驱动,能够智能自适应充电电流,同时在外接电阻的情况下,可以轻松设置电池类型,充满电压为3.65V、4.1V、4.2V、4.35V和4.4V,以满足不同电池串联节数的需求,适用于2-6串锂电池/磷酸铁锂电池充放电。
除了电池管理的灵活性,IP2366还具备丰富的快充协议,其中包括PD3.1、FCP、AFC、SCP、DRP Try.SRC、QC2、QC3.0、QC3.0+等,为用户提供了多种快速充电选项,确保充电效率和速度。此外,IP2366还支持最多四个LED电量指示灯,内置14bitADC,具有I2C接口,可通过其获取充放电电压、充电电流等信息,且待机功耗仅为5μA,还具备EN唤醒功能,为电池管理和充电控制提供了高度的便利性和效率。
IP2366 支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可自动唤醒充电,需要短按按键来唤醒对外放电。IP2366 内置的14bit ADC能够精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等,为用户提供准确无误的数据。通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
英集芯IP2366内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率智能调节充电电流。此外,IP2366集成了一系列强大的保护机制,用于确保电路的稳定性和可靠性。其中包括输入过压、欠压保护,防止不稳定电压对电路造成损害。IP2366还具备输出过流、短路保护功能,有效防止电路过载或短路情况的发生。
电池方面,IP2366提供了过充、过放和过流保护,能够有效保护电池的安全和寿命。同时,IP2366的ESD防护能力达到4KV,输入耐压可达30V,为电路提供了额外的安全性,确保在各种工作条件下都能正常运行。
总结,IP2366的高性能和丰富功能,使它在电动工具、按摩仪、充电宝等大功率电源充电领域有着广泛的应用前景,为充电管理提供了更加稳定、高效的解决方案。
