气体放电管(GDT)是一种在金属电极和金属化陶瓷的空间里,充入一定比例的惰性气体或其它混合气体等放电介质,经过高温封接而成单间隙或多间隙的开关型防护器件。当被保护的电路或设备受到浪涌冲击时,放电管将从高阻抗状态变为低阻抗状态并释放浪涌能量,降低电路残压,进而保护设备或人身免受瞬态过电压的危害。
GDT陶瓷气体放电管主要用于保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统和各种电子设备的外部电缆和电子仪器的安全运行,具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本低、性能稳定、寿命长等特点。
选用陶瓷气体放电管应注意以下几点:
1、直流击穿电压要高于线路的正常工作电压,并留有一定的余量;
2、要确保器件脉冲击穿电压值低于后级被保护线路所能承受的最高瞬时电压值;
3、GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量;
4、交直流电源保护中要考虑续流折断问题;
浪拓(LangTuo | LT)公司的气体放电管(GDT)产品电压70 ~ 3600 V,通流(@8/20 μs)0.5 ~ 40 kA全系列覆盖,被广泛应用在信号、电源及各类端口的过压防护;安规认证包括:UL、TUV,满足RoHS、REACH要求。
浪拓公司陶瓷气体放电管(GDT)
特点:
l电容低,大部分系列产品电容不超过2pF,特大通流量产品电容在十几至几十皮法;
l通流量大,GDT单体8/20μs波形的通流量范围为500A~100KA;
l直流击穿电压范围为75V~3600V;
l绝缘阻抗高,一般在1GΩ以上,不易老化,可靠性高;
l封装多样,有贴片器件及插件器件、两端器件及三端器件,圆形电极及方形电极,满足不同的需求。
