▽ Adobe联名款插座 支持4个AC插头和2个USB插头
▽ 是我没文化吗 到底是魔方还是模方
▽ 用一个批头 从这里撬开
▽ 盖板被拿下 下面有4颗五角星螺丝
▽ 好长的螺丝 从顶部拧到底部
▽ 拧下螺丝 拿掉上机壳 AC线缆已经映入眼帘
▽ 掏出AC插头
▽ 里面是AC-DC电路板 给USB用的
▽ AC插座上有自动关门的弹簧 插口可以自动关门 避免不开心的事情进入插口
▽ 这个是全家福
▽ 由于AC-DC电路板不仅有螺丝固定 还有粘胶 一直拆不下来
那就上放大镜吧 进入虎穴 擒拿虎子
▽ 开关电源主控芯片 内置MOS管 这玩意有7个引脚 是DIP7的封装
▽ 输出电容采用了6.3v耐压电容
▽ 输入电容采用的是400v耐压电容
▽ 这个是隔离变压器
▽ 经过一番折腾 这个AC-DC方案采用的是flyback反激拓扑 典型应用电路如下
它是原边控制反激 是最简单的隔离拓扑
原边控制反激拓扑无需光耦合器和副边反馈装置 最大程度的节省了元器件
但是原边控制 DC端输出精度差和瞬态响应慢
这种拓扑常用于低成本 低功率的设备中 本插座中双USB最大功率10瓦
