前些天拆解了一款金士顿的无线硬盘,同样我又翻到了一块功能比较像的产品,VPOD的无线读卡器。同时,这个读卡器可以支持网口插拔,接入局域网,也类似一个miniNAS。
我们看机器的正面,整机白色外壳,表面抛光处理,正面丝印LOGO以及型号和设备IP信息。
侧面有Micro USB接口,可以进行充电。还有一个呢SD卡槽,以及复位按键孔。
顶部有千兆网口,以及USB接口。正面有电源和无线指示灯。
正面盖板和机壳是卡扣连接,机身找不到螺丝。只需要用翘板插入翘起面板就能取下。
拿下后结果如下图所示。整体结构紧凑,但是还是有不少空间可以利用,主要体积被电池占据。
从锂电池来看这是一个国产的机器,电池丝印上有相关信息,锂电池接口是四PIN,正负各用两根加大电流路径。
取下电池后漏出绿色的电路板主体,没有看到芯片,应该都在反面。
从电路板颜色可以看到应该是多层板,局部铺铜,板子通过螺丝钉固定,
取下螺丝钉即可拆下主板,可以看到电路板这一侧几乎没有芯片,只有少量电阻电容元件,在一侧有网口和USB接口。
取下电路板后可以看到在底壳上有一块导热垫,应该主控芯片就在这里,通过这块导热垫讲热量分散开。
电路板的正面集成度比较高,密密麻麻全是元件。
我们正面去看这个板子,可以看到这一面的布局是非常的紧凑。
下面是USB口部分的详细电路。USB接口右侧有大电感,这里是电源的充电管理部分。电感旁边一颗丝印HB6266A的芯片是华太的单节锂电池升降压芯片,旁边是两颗外置的MOS,通过这颗电感,电池可以降压充电也同时可以升压放右侧两颗芯片一颗丝印GL850G,这颗芯片在金士顿无线硬盘的拆解中也出现了,它是一颗来自创惟的USB2.0 HUB控制芯片。旁边同样是来自创惟的GL823,USB2.0的SD卡读取芯片。和金士顿的架构差不太多。
在上侧是网口部分电路,千兆网口进来后经由H1606PR网络变压器,通过电路板进入MCU。右侧一颗海力士的H5PS5162GFR,这是海力士的512Mb DDR2 SD RAM,通过走线连接到主控,可以看到电路板上的蛇形走线。
主控是创锐讯的AR9331,这是一颗替代适用于AP和路由器平台的高度集成且经济高效的SOC。
下面是他的框图。
在主控的旁边有一颗flash以及在板边的霖昱的贴片天线,同时有一颗天线接口座NC掉了。
整体就是这么多的东西,非常精简,输入通过一颗电源管理来连接电池以及供电,网口通过变压器后连接主控,SDRAM直连主控,同时主控通过GL850这个HUB拓展GL823这个SD卡读取芯片。同时主控具有无线功能,可以通过无线连接支持。
来个全家福,这颗用料远没有金士顿的那个豪华,但是也足够,可以看到在探索时期我们在这条路上走的路,科技是第一生产力是真对呀。
这款机器用料什么的和之前金士顿的哪一款比差了不少,不过也中规中矩够用的了。
