随着电子元器件的微型化,肉眼观察它们是越来越费劲了,所以就得配个放大镜,有了放大镜还得配个光源灯,否则放大镜看到的也是一片漆黑,除非疯狂调整ISO(如果是电子放大镜),然后得到带有噪点的图片。我买的这款灯源带有偏振镜,对反光有一定的抑制作用,可惜刚用了几分钟,就不亮了,于是拆开看看是怎么回事。
▽ 中间有层纹的环是我3D打印的 主要是用来桥接灯源和放大镜镜头的
▽ 这一面感觉灰灰的 是因为有一层偏振镜镜片
▽ 拆下偏振镜 是不是就通透些了 不过上边还有一层亚克力的灯罩
▽ 两个白环的镜片都是偏振镜 这玩意的工作原理 跟屏幕的偏光片一样 得用两个
▽ 所有机械部分都已经拆解完毕
▽ 像这样的3mm草帽灯 有96颗 白光的
▽ 拆到电路板 就知道为什么灯是坏的了 原来是负极线虚焊脱落
▽ 控制板是个单层板
▽ 这灯有点坑 不仅焊接有问题 连机械结构也是手动改的
这里原本有三个螺丝柱 结果都被剪掉了 看来灯板和外壳不是原配 是个二婚
▽ 我是焊林院出身 焊上了 简单容易
▽ 上电试试 点灯成功
▽ 回头看看这个单层电路板 有三大器件构成 单片机 开关 MOS管
▽ 拨轮开关的原理图如下 内置三个按键 可以左旋 右旋 下按
▽ 单片机的丝印被磨掉了 SOP8封装
看PCB 字符U1旁有三条走线 是接到拨轮开关的 正好左旋 右旋 下按
▽ 这个是灯板驱动电路 用了一颗NMOS管 调光用的是PWM
▽ 该NMOS是SOT23-3封装 VDS=20v Id=3.2A RDSON<32mΩ@VGS=4.5v
▽ 都分析到这个地步了 那就画个原理图吧 图中器件参数来源于实物
这样的参数 对于LED驱动电路 最伤谁 USB电源?LED? 0.15Ω电阻?MOS管?
