CS20是一款固态激光雷达,搭载了分辨率640*480的ToF图像传感器,利用ToF技术获取物体和空间的三维信息,具备远距离、低功耗等优良性能,为用户提供便捷高效的3D感知能力。
产品特性
1、时序同步(支持深度、信号幅度时序同步)
2、高动态测量范围
3、高精度(毫米级测量精度)
规格参数
工作距离:0.1~5m,indoor
vcsel波长:940nm
精度:0.1~0.5m:±2.5cm;0.5~5m:±1%@90% reflectivity
产品尺寸:48mm x 34mm x 12mm
数据传输:USB 2.0 ,Type C Interface
供电方式:5V, average 0.5A
功耗:average 1.2W
操作系统:Win 10,Ubuntu,ROS ,Android
工作温度:-10 ~ 50℃
安全性:Laser CLASS1
深度图像分辨率:640*480/320*240
深度图像FOV:H60°xV45°  &  H70°xV55°
适用场景
1、统计监测
2、无人驾驶
3、体积测量
