产品概述:
SiLM5150S SiLM5150SDC-DG是一款集成了信号隔离、总线接口和故障保护功能的高性能CAN FD收发器。其核心设计目标是为严苛环境下的通信系统提供高鲁棒性,同时满足高速数据传输需求。该器件采用紧凑型封装,支持-40°C至+125°C的宽温度范围,符合AEC-Q100汽车级认证,适用于汽车、工业控制、能源系统等高可靠性场景。
产品定位与核心优势:
SiLM5150S SiLM5150SDC-DG是一款集信号隔离、CAN FD通信与故障保护于一体的高性能收发器,专为严苛环境设计。其核心优势包括:
支持CAN FD协议:兼容ISO 11898-2标准,最高速率达5 Mbps(灵活数据段),数据帧扩展至64字节,显著提升总线效率。
强化电气隔离:内置DC-DC隔离电源与数字隔离器,隔离耐压达5000 Vrms(典型值),有效阻断地环路干扰与高压浪涌。
全场景故障保护:集成总线短路、过压、过温及ESD保护,确保系统在极端工况下的鲁棒性。
车规级可靠性:通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子与工业控制领域。
关键技术特性解析:
CAN FD高速通信能力
灵活数据速率:在仲裁段采用标准CAN速率(最高1 Mbps),数据段切换至5 Mbps,兼顾实时性与带宽需求。
低延时传输:优化信号调理电路,减少传播延迟,满足电机控制、BMS(电池管理系统)等场景的实时响应要求。
兼容传统CAN网络:支持与标准CAN节点无缝组网,降低系统升级成本。
多重故障保护机制
总线短路保护:支持CANH/CANL对电源(VCC)、地(GND)或相互间短路的自动检测与关断,防止器件损毁。
过压与欠压锁定(OVLO/UVLO):实时监测总线电压,在超过±58 V(典型值)时切断输出,避免高压冲击。
热关断保护:内置温度传感器,芯片温度超过阈值时自动进入休眠模式,冷却后恢复工作。
ESD防护:总线接口ESD等级达±15 kV(IEC 61000-4-2),增强系统抗静电能力。
高可靠性隔离设计
双通道隔离架构:采用磁耦或容耦隔离技术,实现信号与电源的双向隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)高于100 kV/μs。
低电磁辐射:优化PCB布局与滤波器设计,通过CISPR 25 Class 5标准,减少对敏感设备的干扰
典型应用场景:
新能源汽车
用于VCU(整车控制器)、MCU(电机控制器)、BMS等子系统间的CAN FD通信,支持高精度传感器数据与故障信息的实时交互。
隔离设计有效抑制电机驱动系统的高频噪声,保障通信稳定性。
工业自动化
适用于PLC、伺服驱动器、机器人控制等场景,在强电磁干扰环境下实现高速、可靠的设备级通信。
短路与过压保护功能降低产线停机风险,提升系统可用性。
智能电网与储能系统
支持光伏逆变器、储能PCS(变流器)间的数据交互,满足高隔离耐压要求,防止雷击或浪涌导致的设备损坏。
SiLM5150S SiLM5150SDC-DG通过融合CAN FD高速通信、多重故障保护与高隔离性能,为工业与汽车电子系统提供了高性价比的通信解决方案。在智能化与电气化趋势下,其卓越的可靠性与适应性将助力客户应对复杂环境挑战,推动下一代高可靠通信网络的升级迭代。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
