LC9203DB 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为3.7V / 3.2V / 2.4V
锂电池进行充电,电流最高可配置 0.5A。放电工作时,采用开关频率 1.5MHz 同
步降压转换器进行放电,放电电流可以达到2A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保
护功能。LC9203DB 集成充电、充满及短路状态指示。LC9203DB 采用极低功耗技术,放电空
载时自耗电仅 6uA。
产品特性:
◆ 集成充电和降压放电管理
LC9203DB-3.7V….支持 3.7V 锂电池
LC9203DB-3.2V….支持 3.2V 铁锂电池
LC9203DB-2.4V….支持 2.4V 钛锂电池
◆ 充电电流可配置,可达 500mA
◆ 集成充电指示灯
◆ 放电电流高至 2A
◆ 空载放电仅 6uA
◆ 放电效率高至 92%
◆ 1.5V 输出可以串联使用
◆ 电池低电量输出提示功能
◆ 内置欠压保护功能
◆ 内置短路保护功能
◆ 采用 DFN2*2 6L 封装
规格书下载:
