NU505是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决LED灯带前后亮度不一致的问题。 NU505双引脚设计,在各种LED产品的应用中取代 传统的分压电阻。采用SOD123小体积封装形式,无需再设计专用PCB,应用便捷。 NU505采用集成电路的设计,有别于传统的CRD 对温度较为敏感,又无法在异常超高温情况下控制减小 输出功率。NU505具有过温保护功能,其特点是电流斜 坡下降。当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输 出,125℃时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降 低芯片功率,160℃时关闭输出,当温度下降时电流提升, 保持温度与电流的平衡。有效解决LED热失效的难题。 提高了产品可靠性,延长LED使用寿命。
应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
无需专用 PCB 设计
支持 PWM 调光
60V 极限耐压
小于 1%/V 电源或负载调变率
125℃ ~160℃接面温度电流缓降保护
-40℃ ~ 85℃ 环境工作温度
绿色环保封装
COB灯带恒流芯片NU505 chs spec V01(8).pdf
(870.48 KB, 下载次数: 0)
