SL3036H:专为电动车GPS定位器/报警器设计的高压DC-DC供电解决方案
在电动车智能化时代,GPS定位器、防盗报警器等车载电子设备的稳定供电至关重要。面对复杂的车载电源环境(如高压波动、电磁干扰、极端温度等),传统电源方案常因耐压不足、效率低下或体积过大而难以满足需求。芯龙技术SL3036H 应运而生——这是一款专为电动车高压场景优化的150V耐压DC-DC降压芯片,以高集成度、多路输出和卓越可靠性,重新定义车载供电标准。
SL3036H核心优势:为车载设备量身定制
- 超宽输入电压,无惧复杂电源环境
- 输入电压范围8V-150V,轻松应对电动车启动、急加速或电池老化时的高压波动(如铅酸电池瞬态电压可达100V+),避免设备宕机风险。
- 支持12V/5V/4.2V多路输出,电流高达1.5A,单芯片即可为GPS模块、MCU主控、锂电池充电等提供精准电压,简化电路设计。
- 车规级可靠性,极端环境稳定运行
- 内置多重保护机制:输入过压/欠压保护、输出短路保护、过温保护,确保在-40℃~+85℃宽温域内稳定工作,适应南北方四季温差挑战。
- 采用工业级ESD防护设计,有效抵御电动车电机启停、逆变器带来的电磁干扰(EMI),保障通信模块数据稳定传输。
- 高效节能,延长设备续航
- 同步整流架构,转换效率高达92%,显著降低功耗,减少发热量,延长电池寿命。
- 静态电流低至100μA(待机模式),契合GPS定位器低功耗需求,满足车辆长期停放时的隐蔽监控需求。
典型应用场景:一站式解决车载供电痛点
- 电动车GPS定位器直接接入电动车电池(48V/60V/72V系统),输出12V供通信模块、5V供主控芯片、4.2V为备用锂电池充电,集成化设计节省50%PCB空间。
- 防盗报警器/车载摄像头高压输入兼容各类改装线路,避免外置降压模块的安装繁琐;短路保护功能防止线路老化导致的设备损坏。
- 车载OBD诊断设备/胎压监测高效率转换减少对车载电瓶的负荷,低温升特性确保长时间运行不降额。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
