高速风筒方案功能描述
·方案:KOF01+LD0+CMS6D220+6 MOS
·输入电压:310Vdc
·输入功率:10W-120W
·电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
·控制方式:无感双电阻FOC
·闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
·外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
·保护功能:过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
·方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
·ARM Cortex-MO+内核
·高精度12-bitADC
-工作主频:64MHz
-多达 24 路模拟通道
-工作电压:1.8V~5.5V
- 每个转换通道有独立的结果寄存器
-工作温度:-40℃~105℃
-支持单次/连续模式
.Memory
-1 个转换结果比较器,可产生中断
- 32KB Flash
-参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
-6KB SRAM
- 1KB Data Flash
·高模数转换器(DAC)
- 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
·灵活配置的系统时钟,可自由切换
-输出电压多级可选
-内部高速RC振荡:2MHz~64MHz
-内部低速振荡:15KHz
·32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
- 除法支持有/无符号运算
·丰富的定时器
- 4个16-bit定时器
·丰富的模拟外设
-1个12-bit间隔定时器
-内置3路高性能可编程增益放大器
- 2个16-bit/32-bit可选的通用定时器
-内置2路高性能模拟比较器
-1个看门狗定时器
-支持比较器输出触发 EPWM 刹车
-一个Sys Tick定时器
深圳市芯美力科技有限公司 ------原厂一级授权代理
欢迎咨询了解 电话:19928739245(微同)
