本次拆解胜利仪器,接地电阻测试仪,型号4110B,这个系列一共三款,ABC,其中B这款售价大概八九百左右,C款高端的在2500左右,A款低端600多,A与B外边一致,只是测量精度A款为0.00mΩ-30.00mΩ,分辨率为0.01mΩ,短路电压0.3A。
B款为0.001mΩ-300.0KΩ,最小分辨率为0.001mΩ,短路电压最大1A,所以B款的精度更准确一些,测量范围大一些。
直流激励4极法测量, 适用于测量电缆的导线电阻, 开关、接插件、继电器的接触电阻, 线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属鉚接电阻, 金属构件之间联结电阻测试, 低值 电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试, 接触电阻测试 测量范围:0.000mQ ~300.0kQ, 最小分辨力: 0.001mQ, 基本精度: 0.1% 测试的开路电压最大3V, 短路电流最大1A 1.基本测量功能 2.测试其他特性 +电阻检测自动量程。
先看外观
左右都有黄色的缓冲区,加厚的软塑料,防止跌落损坏。
开始拆解
系统振荡器 TM1621B系统时钟用于产生时基/看门狗定时器 (WDT) 时钟频率、LCD驱动时钟和声音频率。片 内RC振荡器 (256KHz ) 、晶振(32. 768KHz) 或一个外接的由软件设定的256KHz时钟可以产生时钟源。系统振荡器配置图参见 下图。执行SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作, SYS DIS命令只适用于片內RC振荡器或晶振 当系统时钟停止工作时, LCD将显示空白,时基/看门狗定时器功能也将失效。
旁边有一颗电解电容,48/16V,下方的4个触点,对应后壳的4个孔,应该是USB连接。
TI的,
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多, 各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与 多种低功耗模式配合使用, 是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精 简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU), 使用 16 位寄存器以及常数发生器, 以便获得最高编码效率。该数控 振荡器 (DCO) 可在 3ps (典型值) 內从低功率模式喚醒至激活模式。 MSP430F673x 和 MSP430F672x 具有多达 3 个高性能 24 位 -A ADC, 1 个 10 位 ADC、4 个增强型通用 串行通信接口 (3 个 eUSCI_A 模块和 1 个 eUSCl_B 模块) 、4 个 16 位计时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制功能的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电 源系统;100 引脚器件的 10 引脚多达 72 个, 而 80 引脚器件的 10 引脚多达 52 个。
U4与U5都是CM052B
NSi81
CJAC 150N03长晶科技的MOSFET
SGM82492XS8是8MHz、高压、高精度、低噪声、轨到轨输出运算放大器
TL062C是德州仪器的双路,30-V,1-MHz,In到V+,JFET输入运算放大器
拆解完以后,恢复螺丝,安装好,正常启动。
就是这么一款电池电阻仪。大家觉得价格与用料怎么样。后面接口缺少了RS232,所以不能连接电脑查看数据。有些遗憾。
