在便携式电子设备的电源管理领域,一款能灵活应对多种电压输入,实现精准升压与恒压输出的芯片至关重要。SL4011 DCDC 电源转换器,凭借其出色的性能,尤其是在处理两节锂电池 7.4V - 8.4V 升压至 9V、12V 的应用场景中,脱颖而出,成为众多工程师与设备制造商的理想选择,在网络上引发广泛关注。
一、卓越的升压恒压性能
精准升压,适配多样需求
SL4011 具备强大的升压能力,可将 2.7V - 12V 的宽范围输入电压,特别是两节锂电池常见的 7.4V(放电中) - 8.4V(满电)电压,精准升压至 9V 或 12V。
恒压输出,全程稳定如一
在锂电池电量逐渐消耗,电压从 8.4V 降至 7.4V 的过程中,SL4011 展现出卓越的恒压输出能力。它能够自动适应输入电压的变化,通过优化的电源转换架构,持续稳定地输出 9V 或 12V 电压。
二、强大的技术优势
宽输入电压范围,适应复杂工况
SL4011 拥有 2.7V 至 12V 的超宽输入电压范围,这使其不仅能完美适配两节锂电池的整个放电区间,还能兼容多种其他电源输入情况。
高转换效率,节能又高效
采用先进的功率转换技术,SL4011 的转换效率高达 94%。这意味着在将输入电能转换为 9V 或 12V 输出的过程中,能够将绝大部分输入电能高效地传递给后级设备,极大地减少了能量损耗。
完善的保护机制,确保安全可靠
同时,设有热关断保护,当芯片内部温度过高时,自动停止工作,防止因过热导致芯片性能下降或损坏。此外,SL4011 还支持可编程的软启动以及可调节的开关峰值电流限制,进一步提升了系统的可靠性和稳定性,有效保护锂电池和整个电路系统。
三、广泛的应用场景
便携式通信设备
在便携式通信设备,如对讲机、便携式 WiFi 热点等领域,SL4011 发挥着关键作用。这些设备通常需要稳定的 9V 或 12V 电源来驱动通信模块和信号放大器,以保证通信的稳定性和覆盖范围。
小型电动工具
对于小型电动工具,如迷你电钻、便携式螺丝刀等,12V 的电源能够提供足够的动力驱动电机运转。SL4011 将两节锂电池升压至 12V,为这些小型电动工具提供稳定的电源,使其能够高效地完成各种工作任务。
户外照明设备
在户外照明设备,如强光手电筒、露营灯等方面,SL4011 同样表现出色。这些设备需要稳定的电源来保证照明的亮度和持久性。SL4011 将锂电池升压至 9V 或 12V,为高亮度 LED 灯珠提供充足的电力,确保照明设备在夜间或黑暗环境中持续发出强光
概述
SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
