在电子设备电源管理领域,SL4013 升压芯片凭借出色性能,成为诸多设备的理想电源解决方案,尤其在将低电压升压至 24V 的应用中表现卓越。​
一、超宽输入,适配多样电源​
SL4013 具备 2.7V - 25V 的超宽输入电压范围,无论是单节锂电池从满电到电量耗尽的电压变化,还是 USB 接口稳定输出的 5V 电压,甚至是其他复杂电源组合,它都能轻松适配。这种强大的兼容性,让设备制造商无需为不同电源适配问题烦恼,大大降低产品研发成本与时间。​
二、精准升压,输出稳定 24V​
面对将低电压升压至 24V 的需求,SL4013 采用先进的升压电路与精密电压调节技术,高效且精准地将输入电能转化为稳定的 24V 输出。在需要强劲动力的设备,如小型电动工具、高亮度户外照明设备中,稳定的 24V 电压是保障设备正常运转的关键。SL4013 提供的稳定 24V 电源,能避免因电压波动导致设备性能下降、卡顿甚至损坏,确保设备持续高效工作。​
三、卓越性能,技术领先同行​
高转换效率​
SL4013 运用先进功率转换技术,转换效率高达 96%。这意味着升压过程中,绝大部分输入电能都能传递给后级设备,极大减少能量损耗。以使用 SL4013 将 USB 5V 升压至 24V 为设备供电为例,在相同电池容量下,续航时长相比普通升压芯片可延长 30% 以上,同时芯片发热少,设备稳定性显著提升。​
完善保护机制​
为确保设备与电源安全,SL4013 集成了全面的保护机制。它具备 28V 输出过压保护,当输出电压异常升高超过 28V 时,瞬间切断输出,防止后级设备因过压损坏。设有热关断保护,芯片内部温度过高时自动停止工作。还支持可编程软启动与可调节开关峰值电流限制,全方位守护设备与电源系统,确保在各种复杂工况下都能安全稳定运行。​
四、广泛应用,助力各类设备​
小型电动工具​
在迷你电钻、便携式螺丝刀等小型电动工具中,24V 电源能为电机提供足够动力。SL4013 升压至 24V,配合其强大电流输出能力,让电机快速启动并持续高效运转。无论是家庭维修还是 DIY 项目,搭载 SL4013 的小型电动工具都能轻松应对,提升工作效率。​
户外照明设备​
户外强光手电筒、大型露营灯等照明设备,需要稳定的 24V 电源驱动高亮度 LED 灯珠。SL4013 提供的稳定 24V 电压,确保照明设备在夜间或黑暗环境中持续发出强光,满足用户户外照明需求。其高转换效率还能有效延长电池续航时间,减少充电频率,为户外出行提供便利。​
便携式医疗设备​
部分便携式医疗设备,如小型理疗仪、便携式超声诊断仪等,需要稳定的 24V 电源保证设备正常工作和医疗数据准确性。SL4013 的升压功能与稳定输出特性,为这些医疗设备提供可靠电源支持,其完善保护机制保障了医疗应用中的设备与患者安全。
概述
SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
