【拆解】又到了码代码码的汗流浃背的天气了-拿出你的桌面小风扇了吗
一.前言
夏天快到了,某些地方已经提前进入了,又到了码代码码的汗流浃背的天气了,拿出你专属的桌面移动小风扇了吗?
每年到了这个时候移动小风扇就到会爆火,主要需求点就是风要大,电池要耐用,但是两者确是矛盾的,如何做到平衡,性价比高就能得到市场的青睐。手里的这款桌面移动小风扇还能用,但是噪声有点大,灰尘有点多,于是就来拆解下,顺便清洗下,也学习下看看用的什么方案,有什么优缺点。
二.拆解
外观是这种坐立折叠式,可以前后调整角度,最大180度,最小45°左右,
使用的是圆孔电源线。
使用一节18650电池,不过电池塑料隔绝片还没去掉,居然没用过电池,估计买的时候忘记还可以使用电池了。
使用电池只有一档,使用电源3档风速。
拧开9颗螺钉
电池和前面控制板接线如下
转轴处线有保护
揭开风扇面板
按键帽
拆开扇叶
拆开pcb
背面的插座
圆孔电源坐
取下扇叶,清洗下扇叶
电机细节,这里看起来不是有刷电机,是步进电机??
PCB细节
下面5个LED,左边三个红色LED对应三档风速,右边两个一红一绿,开时红亮率灭,关时绿亮红灭。
几个主要的器件如下
SS14x2 肖特基二极管
M7 整流二极管
A99Tx2 FS3400MLT1 NMOS
A2SHB N mos 2302用于驱动电机
LTH7u 充电芯片 PW4054
8PSOC 应该是MCU,打磨了,未知型号。
二极管和NMOS主要实现电池和5V电源切换,以及开关机,按键检测。这个电路属于比较普遍的电路了网上一搜一大把就不赘述了。
只接电池时只有一档风速,接了电源时有三档风速,猜测是不是MCU做了检测来区分。
三.总结
没有使用micro USB线,使用的圆孔线,好处是成本低,坏处是没那么通用。
带充电电池,有电使用电源,无电源使用电池,方便。
可以上下调整角度。
底座较大,摆在桌面比较稳当。
使用电池只有一档,使用电源3档风速。
