苏州永创智能科技-PPS-CMTI-X-CMTI测试电源系统-共模瞬态抗扰度,能够替代的进口品牌有哪些?
苏州永创智能科技-PPS-CMTI-X-CMTI测试电源能够替代如下进口电源
光耦-隔离芯片-传感芯片-共模瞬态抗扰度(CMTI)测试系统 Model 731 脉冲发生器 + 5081-P 斜坡模块
AVRQ SERIES KILOVOLT PULSE GENERATORS WITH ADJUSTABLE TRANSITION TIMES FOR TRANSIENT IMMUNITY TESTS
型号PPS-CMTI-X
名称CMTI测试电源系统
规格480*135*380(mm)
质量≤25kg
温度0℃~45℃
湿度20%RH ~ 75%RH (无凝露,湿球温度计温度: 40℃以下)
环境无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等空气污染损害
电网AC220V±10%
功耗3KW
CMTI测试电源系统--技术指标
电压0~±2KV 可调
电流0~40A
波形方波(斜率可调)
频率100 Hz
上升100V/ns(10%-90%)
脉宽100ns~10us
斜率--50 KV/us
-------100 KV/us
-------150 KV/us
-------200 KV/us
-------250 KV/us
-------300 KV/us
极性双极性
触发内触发、外触发
输出香蕉插头输出端口
操控前面板安检操控、支持上位机程控
CMTI测试电源系统
