1. 宽输入电压与全周期适配性
  • 输入范围:2.7V-12V,完美覆盖两节锂电池的全放电周期(7.4V-8.4V),即使在电池电压低至7.4V时仍能稳定输出9V或12V,避免因电量下降导致的输出中断问题。
  • 兼容性:支持单节或两节锂电池输入,还可适配铅酸电池、USB 5V等多种电源,灵活应对不同供电场景。
2. 高效转换与低功耗设计
  • 同步整流技术:内置22mΩ超低内阻MOS管,结合500kHz高频开关,转换效率高达94%,显著减少能量损耗与发热,延长电池续航。
  • 低静态功耗:关断电流仅1μA,待机功耗极低,适合需长期待机的物联网设备。
3. 高电流输出与负载适应性
  • 峰值电流能力:支持10A开关电流,9V输出时可持续提供2A以上电流,12V输出时可达250mA-300mA(具体取决于输入电压和负载),满足无人机动力模块、电动工具等高功耗需求。
  • 输出可调性:通过外部分压电阻,输出电压可调至最高12.8V,适配9V、12V等多种设备需求。
4. 多重保护机制与高可靠性
  • 安全防护:集成13V输出过压保护(OVP)、热关断保护(OTP)、输入欠压锁定(UVLO),确保系统在异常工况下的安全运行。
  • 软启动功能:可编程软启动时间,避免启动瞬间电流冲击,延长电池寿命。
5. 极简电路与紧凑封装
  • 集成化设计:内置功率开关管和软启动功能,外围电路仅需少量电感、电容及电阻,PCB面积节省70%,适合空间受限的便携设备(如工业传感器、无线麦克风)。
  • 封装优势:采用ESOP8封装(23x14x4mm),散热性能优异,支持高密度集成。
6. EMI优化与高频低噪特性
  • 低纹波输出:固定500kHz开关频率,输出纹波小于50mV,适配高敏感度音频设备(如吉他效果器、便携音响)。
  • EMI抑制:支持两种tr/tf模式,平衡效率与电磁干扰,满足工业设备对EMC的要求。
典型应用场景
  • 智能硬件:无人机动力模块、树莓派扩展供电、工业传感器13。
  • 消费电子:便携式音响、Type-C PD快充设备、LED照明系统25。
  • 专业工具:万用表、航模遥控器、大功率电动螺丝刀
概述SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
