拆的东西越来越多,路过他们修理工位,看到这个大家伙,拆吧,属于那种看不懂,但是又好奇里面结构的,随便拆给各位看,如果有描述错误,敬请谅解。
本次拆施耐德保护和控制继电器装置,型号p5v20。
P5V20 是施耐德电气 PowerLogic P5 系列的一部分,专为中压配电系统的电压和频率保护设计。 该系列产品强调人身、设备和网络安全,适用于高要求的应用场合。 此外,P5V20 还可作为 SEPAM 20、SEPAM 40 和 MiCOM P20 系列产品的替代方案,提供更快的交货服务和更高的性能。
测量输入为4个电压互感器(VT)
现场标签使用手写记录各种数据参数。
蓝色元件为安规X电容(抑制共模干扰)
工频变压器(黄色包封)
用于主电源变换(AC转DC或DC-DC隔离转换)
圆片蓝色和黑色元件为压敏电阻(浪涌保护)
滤波电感也在其中一组大电容附近
说明该板具备良好的EMI抑制设计
TE SCHRACK RTE24012 和 RY900012 系列
12V DC线圈,常见于控制高压AC负载
应用:控制电机、电热器、压缩机等
小黑芯片(IC)与驱动器件
中间有一颗贴片IC(可能是PWM控制器或MCU)
绿色大电阻
可能是启动电阻或功率电阻,用于限流或软启动
芯片部分都已经做防水胶处理,无法查看任何信息。
型号标记:SCHAFFNER共模电感滤波器模块。
两颗红色压敏电阻,三个泰科继电器。
品牌Altera(现已被Intel收购,属于Intel FPGA部门)。
型号:EP4CE6F17I7N
封装类型:FBGA-256(Fine-Pitch Ball Grid Array,256个焊球封装)。
该芯片属于 FPGA(现场可编程门阵列),具有以下主要功能:
可编程逻辑:用于数字电路的定制设计,如信号处理、数据流控制、接口转换等。
高速并行处理:适用于需要高吞吐量的应用,如通信、视频处理和嵌入式系统。
片上存储:集成了内部RAM,可用于缓存数据或作为小型存储单元。
低功耗设计:Cyclone IV系列属于低成本、低功耗FPGA,适用于嵌入式应用。
根据 Electrihub 的信息,型号为 P5V20-AABD-DABAA-AAEA 的产品价格约为 $6,898.62 美元,折合人民币约5万多。
某宝上没有这个型号,有类似的P5F30,这款型号大概在3W左右。
前面面板,没办法继续拆解,各位慢慢看吧,下次拆其他好玩的东西。
线路图,这种我没办法给大家画出来,芯片元件内容过于复杂,拆解的目的,只是让各位欣赏一些平时看不到的,或者不常见的设备,欢迎各位朋友一起讨论围观。
