大家每天都在用键盘吗,我想pcb layout工程师是多用鼠标吧。在我们硬件设计部门,只要layout工程师在长时间打字,我就认为他/她在摸鱼。对,这就是一个键盘侠对layout工程师的攻击。
这是一个68配列,3模机械键盘,即有线、2.4G、蓝牙。
背面有6个脚垫,用我的无敌透视眼可以知道,脚垫下面有螺丝。
用热风枪轻抚脚垫,使它们放松心情,放松警惕。
然后趁其不备,拆下它们,果然下面藏着三颗螺丝。
此时正展示着我拧螺丝的绝技。
螺丝拆下后,轻轻撬开它的脑壳。
以为撬开了它的全部,结果只撬开了它的上面板。整个键盘和电路板还固定在下机壳上。键盘侠无脑喷道:握草,拆卸真麻烦。
研究了一下,这些键帽下都有螺丝,一共有6颗。
于是卸掉更多的螺丝,这6颗是平头螺丝。
终于可以翻开电路板了,电路板通体黑色油墨。
这是电路板的整体概况,中间大面积按键区域并配有二极管,实现全键无冲。左下角是充电电路。右下角是电源芯片和蓝牙芯片。这是一个矩阵键盘,MCU会不停扫描按键矩阵,实现监控按键输入。
矩阵键盘分为矩阵键盘和独立键盘。左图是矩阵键盘且都有二极管,右图是独立键盘。但右图用了移位寄存器。
充电芯片采用的是TP4056,线性充电芯片,最大支持1A充电电流。
从电路图中可以看到TP4056支持过温保护,也就是第一脚TEMP的功能,但是实际应用中采用了二线的电池包,并不是带有NTC特性的三线电池包。对于这种设计。键盘侠又可以开始找茬了,哈哈哈哈。
测量一下电池输入电压,4.14v电量充足。另外从电路板上的丝印看,这个设计是2020年的,也有5年的键龄了。
此处是电源管理电路,虽然查不到A2TE是什么具体型号,但根据多年的键盘侠经验,它就是一颗DCDC芯片。
根据PCB走线,分析了各个引脚,这颗DCDC芯片的引脚定义如下。这个SOT23-5的封装,很多厂家都有pin2pin的物料。
主控采用了NXP的9080低功耗蓝牙芯片,从芯片丝印上可以看出是2020年第21周F版本的芯片。内部集成了32-bit ARM Cortex-M4F核心和低功耗蓝牙V5.0。
从典型电路图中可以看出,这颗BLE芯片采用了单电源供电,极大的简化另外外围电路设计。外挂32MHz晶振。
至此拆解完毕,记得给键盘侠点赞啊。哈哈哈哈哈哈。
