宝砾微电子 一级代理
PL82052是一个单片同步降压调节器,具有较宽的工作输入电压范围从4.6到33V。采用内部坡度补偿的电流模式控制,减少分量数。
PL82052还具有光负载脉冲跳过模式,它允许在光负载时从输入电源到系统的功率损耗减少。
转换器的开关频率可以设置为从80 kHz到2 MHz。引入了扩频操作来降低电磁干扰。频率折叠的循环电流限制保护过载条件下的集成电路。
PL82052使用了外部补偿,这简化了针对不同频率的回路设计。
产品应用:
9-V,12-V和24-V分布式电力系统
消费者应用,如家用电器,机顶盒,CPE设备,液晶显示器,外围设备和电池充电器
工业和汽车电源
产品特点:
3.5连续输出电流能力
4.6 V到33V宽操作输入范围
集成40V,80mΩ高侧和40V,50mΩ低侧功率MOSFET开关
97%效率
软启动时间可以由用户调整限制涌入电流开启
可调80KHz到2MHz开关频率由外部电阻(让引脚ROSC浮动。设置频率为160 kHz,连接ROSC到GND,设置频率为80 kHz)
脉冲跳过模式以实现高光负载效率
频率抖动以缓解EMI问题
峰值电流模式控制
循环过电流保护
输入过压保护
输出过压保护
输出短路保护
过热保护
采用ESOP8封装
代理 杨先生 13250262776
