今天来拆解一个迷你小话筒,可以与之前拆解过的一个蓝牙小音响配对使用,但是似乎放的时间太久了,电池不太行了,拿来拆开看一看,玩一玩。
机器整体的话是一个短小的结构,粉色卡哇伊的机身一看就是为了吸引女性用户设计。中部有4个按键,分别是电源按键,音量加减以及话筒按键,话筒按键下方还有一个孔是LED透光孔。
翻到音响的背部,可以看到有qc质检标志,应该是厂内的QC。
顶部麦克风看起来还似乎有模有样的。和常规麦克风的样式比较类似,话筒防风网是铁丝编织网结构。
近距离看这几个按键,案件周围还有一圈银色的包覆和机壳区别开来。这种银粉配色个人不敢恭维。
底部是一个type c接口,旁边标注有DC5伏标志,表示可以使用5V充电器进行充电。底部银色的也不是金属件,是一个银色贴纸,做工确实是非常的节俭。
顶部麦克风罩可以直接扭下来。内部有一些海绵可以防风防喷麦。不过放有点仓促,似乎里面的海绵塞得有点乱。
取下麦克风罩之后就可以看到里面的麦克风,是一个普通的咪头,咪头似乎被放置在一个有支撑的橡胶结构中。
从侧面看橡胶的支撑结构,发现这里倒是挺巧妙。是一个圆形的橡胶支撑减震缓冲结构中间塞了一个麦克风。橡胶可以有效地减缓振动的干扰,这个确实是一个比较节省的设计。
我们把底部的贴纸撕掉,可以看到只有一个螺丝固定,螺丝旁边可以看到注塑的水口。
拆下之后果然可以看到有一个粉色的硅胶按键,按键的一圈是银色的隔层。它的放置只是靠电路板插进机壳后的物理压力固定住,连螺丝一起省了。
再看本体的按键。这个设计比较巧妙, 4个按键和一个指示灯在内部的黑色塑料件中。黑色塑料支撑件的设计是比较简单的直线圆弧构建,没有太多的花里胡哨。
翻到另一面就可以看到绿色的电池部分。电池是直接装在电路板的下方,一体直接装配在塑料支架里面。
我们可以打开黑色塑料的内部腔体,内部比较简洁,没有什么缓冲装置,电路板上用泡棉固定了一结锂电池。
挪开粘在电路板上的电池后,可以看到电路板的真容。从正面去看,只能看到一颗蓝牙发射芯片。整个电路板比较简洁,有不少电子元件没有贴。
我们拆出来拍一张全家福。
USB口输入部分可以看到有一些控制芯片和阻容元件,这里几乎没有贴什么东西,这也是出于成本考虑。
整个板子只有一颗蓝牙芯片,芯片一侧是蓝牙的天线,蓝牙芯片应该也支持外设GPIO,这样按键就不需要独立的MCU去控制了。
电路板的另一侧有两个接口,一个连接充电锂电池,另外一个是麦克风接口,但是看电路板并没有什么复杂的电路和芯片,似乎是直通芯片的ADC引脚或者支持MIC输入的引脚。
背面是四颗按键,印有每个按键的功能模式,下方有两颗不同颜色的LED指示灯,指示充电和连接状态。
放大来看可以看到应该这里是有三颗LED,但是或许是出于成本考虑,有一颗没有贴只用了两颗就实现了指示功能。
我们把电路板和电池重新装回黑色塑料壳内,将整机组装起来。
再次装好外壳,套上麦克风罩,装配过程也比较简单,节省人力。
通过这一次的拆解,我看到了我们国产在一些电子产品的成本压缩上所做到的一些努力。用最简单的方案去实现最多的功能,压榨进芯片的外设。事实上,在一个产品的开发过程中,我认为这样做也是对的,充分利用硬件资源,花小钱办大事。
