先前疫情的时候,网上有很多卖消毒喷雾瓶的商家,往往配图都是有一些蓝色的,花里胡哨的灯光,然后宣称可以紫外线消毒。但事实上,据我所知,市面上90%的这样的商家都是骗人的,他们只是拿普通的蓝光LED虚假宣,有消毒功效来坑害消费者。
今天我们便来拆解一下这个所谓的紫外消毒灯。
231736k6euolz20qpzskyz
这个消毒灯,它的设计蛮像一支枪,弹匣的位置是一个水壶,把它装满水树枝可以自己立在桌面上。壳体塑料有磨砂质感,握把上有竖条龙纹增加摩擦力。
231736jv99181q6q8hu8y3
在配套的说明书中还对如何拆解消毒喷雾瓶做了解释,有比较详尽的示意图。不过主要是为了在丢弃时拆解出里面的锂电池进行垃圾分类,防止污染环境。
231736wbp56zyyzueuw511
水壶比较普通,材质是普通的塑料。
231739nlf6nzp8ef12zo43
水壶部分有一个伸出的吸水管末端有多孔的气石。在消毒喷雾瓶的侧面,按照说明书拆一下所有的螺丝,即可打开壳体一窥内部真容。
231739on5t8tcnnc6wt9nw
车解开后发现内部电路比较简单,电池电机以及水路管道。
231739io5t3w3lzxawxtp3
取水管这里有两三根交错相连的软管。它的基本原理比较简单。其中左下方的一根管子连接到外部,用来平衡储水瓶内的大气压,以便瓶内的水可以顺利地被吸出。右侧的电机左侧的喷口和瓶内的取水软管通过一个三通相连接。因此这套方案只有一种可能,便是利用伯努利原理。流速大压强小,通过电机向左侧喷气,带动水平力的液面上升,进而析出液体达到喷雾效果。 这也是为什么有时候这个喷雾在使用前要摇晃一下。
231740a8l7ghc37prg6cux
锂电池用的是一个普通的18650锂电池。蓝色热缩管包装后外裹海绵。
231740lifrdp83iy8fpzpd
拆开蓝色外皮后,可以看到里面的真容。这是来自CANFER的18650锂电池,容量2000毫安。
231740hpikqrixil6aplhr
测量一下电压,发现只有2.5伏,怪不得无法充电。原来是已经欠压亏电。
231742zq44xixvxh1i6hr6
保护板上元件非常少,指引出了正负2根引线,也正因为保护板的存在,在欠压时无法向内进行充电。
231742mbgsvomfrzm1ogrg
因此拿出多年前维修好的锂电池快速充电器,跳过保护板对锂电池进行充电。
231742l019u9ozjt1tvot1
然后我们再来看后部的电路。电机这里用的应该是一个普通的小号,有刷电机。电机前方白色的部分里面便是机械结构。在电机带动转动的过程中,可以抽气排气。
231744rguubjlup33cb35p
在顶部有一块小号的单层PCB板,Pcb板上方有三个插座。分别连接下电池开关以及电机,那恐怕这台喷雾的所有电路部分就在这块板上了。
231744h5ccwgqlw8wvcowm
我们把插针都去掉。将小板子从机壳内拆下取出。
231744tpabfr1p3cpp5ikx
近距离地来看气道结构,似乎也没有那么复杂。
231746u3xm0hhend00gdh4
我们在看喷头前方,中间白色的小孔便是喷嘴,气流裹挟着消毒液对通过这个小孔后便被雾化喷出。三颗LED呈等边三角形分布在一圈,但这似乎并不是什么紫外消毒灯,而是普通的蓝光LED。
231746zejvceceejjo2c66
我们继续拆开外面的塑料结构,可以看到中心小馆中有一个金属喷口,非常的细小。
231746uluagyb4uyuqutlq
我们来看拆解下来的小号电路板,原来上面不只有三个接口,还有一个LED灯的接口。
231748o29wunnwp09ew05w
小电路板的正面总算是有了一些元器件,不过似乎也并不是很多,主要应该都是锂电池充电部分,后方马达以及LED恐怕都是直接连接的。
231748esr5wl1fezdv5vix
放大来看这颗芯片TP4056,这是一颗1A的锂电池充电管理芯片,几乎所有拆解的一定都见过这个烂大街片子。同时中间的两颗LED灯来指示充电的状态。那它的下方似乎真就没有什么元件了,怪不得电池会被过放。马达部分没有驱动电路,直接与电池相连接LED灯也是同样的操作。
231748jzwz39ilqwqv8l37
231749v4bv84o4pqo5jbq0
最后等锂电池成功充满电之后,对锂电池绝缘处理后重新装机,机器完美复活。对于这类产品不得不说它的设计真的是非常的廉价,随着电商的发展,价格战的厮杀,我们似乎感觉到的是身边商品的价格是越来越往低处卷,但羊毛出在羊身上,这些少下来的钱本质上还是以劣质产品的形式回归到了我们的消费过程中。
