基本参数:
平均整流正向电流 IF:20A
正向电压 VF max:0.78V
电流 IFSM:300A
工作温度范围:-40°C to +150°C
针脚数:3
表面安装器件:通孔安装
目前该款型号封装形式有四种,分别为TO-220AB,ITO-220AB,TO-252,TO-263,不同封装的二极管应用也是大不相同,以肖特基二极管MBR20100为例,从电流方面来说这四种封装可以承受20安培的电流,从散热方面说TO-220、TO-263就可以满足这颗型号的散热,从芯片方面来说以上四种封装外形也可以封装应用。
综上所述,在各方面条件均能满足的情况下,做更大的封装相应的成本也会增加。因此MBR20100就没有必要做TO-3P封装,除非芯片特别大才考虑更大封装来满足其型号,其他型号亦是如此,在芯片、散热、电流、这些条件能够满足的情况下是不需要再去做更大的封装产品了,所以MBR20100没有TO-3P的封装。
