最新发布的树莓3在一定程度上打破了原有的wifi外置模块改编为与板板一体化它性能更强,内置Wi-Fi和蓝牙,价格亦然维持在35刀左右。那么,我们就来通过对比看一下他和它的爷爷爸爸之类的有啥区别与改进。
从树莓派zero代算起,树莓派已经面世了6个版本,性能也在不断提升。下图是各个版本示意图。
左1:Raspberry Pi Zero
左2:Raspberry Pi 1 A+
左3:Raspberry Pi 1 B
左4:Raspberry Pi 1 B+
左5:Raspberry Pi 2 B
左6:Raspberry Pi 3 B
树莓派根据有无10/100以太网接口分为A版和B版。从上图可以看出,在1代B+版本之后,树莓派开始均标配4路USB接口。树莓派Zero则是为了模块化产品设计而产生的超小卡片型树莓派,方便极客自行扩展接口。各版本的具体对比信息如下:
项目 Zero A+型 B型 B+型 2代B型 3代B型
SoC(系统芯片) BCM2835 BCM2836 BCM2837
(CPU,GPU DSP和SDRAM)
CPU(中央处理) ARM1176JZF-S核心(ARM11系列)700MHz 单核 ARM Cortex-A7 900MHz 四核 ARM Cortex-A53 1.2GHz 四核
GPU(图形处理) Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器
内存 512MB 256MB 512MB 1GB
USB 2.0 1(注:Zero为micro USB口) 2 4
支持USB hub扩展
视频输出 RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4),
分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。
音频输出 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口)
SD卡接口 Micro SD卡接口 标准SD卡接口 Micro SD卡接口
网络介入 没有(需通过USB) 10/100 以太网接口(RJ45接口),3代B型还支持WiFi和蓝牙。
扩展接口 40 26 40
额定功率 未知,但更低 700毫安(为3.5 W) 600毫安(为3.0 W) 1000毫安(为5.0 W) 未知,但更高
电源输入 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚
总体尺寸 65 × 30 x 5 mm 65 × 56 mm 85.60 × 53.98 mm 85 x 56 x 17 mm
操作系统 Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS
2代B型和3代B型还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待!
除了Wi-Fi和蓝牙外,Raspberry Pi 3最重要的更新莫过于性能了。Raspberry Pi 2 B曾拥有一块四核高通900MHz处理器、1GB RAM和VideoCore IV GPU。而树莓3版本则拥有博通BCM2837 1.2GHz四核处理器、1GB RAM和VideoCore IV GPU。
你可能觉得这有什么,但树莓2用的是非常老的Cortex A7,在今天看来无疑是有点慢的跟不上躺了,Raspberry Pi 3的Cortex A53相比之下可就强太多了。
另一方面,GPU的规格也从250MHz上升至400MHz,RAM从450MHz升至900MHz。其进步可以看出几乎上升了一半,跑分结果来看,Raspberry Pi 3相比上一代高出了700多分,这应该说是目前最棒的卡片式电脑了。
这次科普就到这儿,下次给大家科普怎么刷入固件以及一些必要的配置,请期待哦!!!
最后给大家上涨图,由于派派没有壳子,我用3D打印机给打了个盒子,想要stl文件的可给我留言。
