Nettest II (1011149)功能简介:
- * 系统化测试一段PROFIBUS DP物理层:大多数常见错误,例如,安装错误、短路、线路或屏蔽断裂可在实际运作之前探测出和排除掉 - 无论是DP从站是否被连接、断开、通电或断电。
- * 在线功能:NetTEST II工作在一个全面的被动监测模式,对数据通讯进行一个全面分析,也包括PROFIBUS线路的物理状态
- * DP单主站功能:NetTEST II 是一款移动调试DP从站的超级工具,无需PLC,连接的DP从站的I/O数据可轻松地可视化和修改,因此可有效测试所连接的传感器/执行器技术。
- 归档功能:自动生成和归档详细的测试报告可满足先进质量管理系统的所有要求
Nettest II 功能详解:NetTEST II能够探测和定位下列错误
● 通过描述精确到米的距离检测出——两根信号线 A 和 B 之间的短路
● 通过描述精确到米的距离检测出——线缆中断或者屏蔽中断
● 检测出——交叉的信号线 A-B
● 检测出——不准确的或者丢失的总线端接器
● 检测出——总线端接器的错误位置
● 检测出——不允许的线缆长度
● 检测出——错误的总线电缆波阻抗
● 检测出——错误类型的电缆
● 检测出——反射
● 检测出——不够高的传送和接收级别
● 检测出——不允许的支线
Nettest II 功能详解:在线功能
● DP从站状态分析:测试DP主站和DP从站之间的数据通讯,并且显示每个DP从站通讯状态的所有变化
● 事件触发 :事件触发功能可全面测试故障DP从站
● 波特率扫描 :探测运行着的PROFIBUS的当前波特率。
● DP 网络的循环时间 :计算DP主站轮询所有配置的DP从站一次所需要的时间
● 在线设备列表 :检测总线通讯并且生成一个活列表包含网络上所有的有源主站和从站
Nettest II 可用在一个运行中的profibus网络系统,在这种情况下,Nettest II 工作在一个全面被动监测模式,对数据通讯进行一个全面分析,也包括了profibus的物理层与协议层,
Nettest II 功能详解:DP 单主站功能
整个PROFIBUS网络可设置为不用PLC就能工作,例如所连接的DP从站的I/O数据可轻松地可视化和修改,
PROFIBUS诊断数据被分解并在与系统、模块和通道相关的独立位置显示,并且符合相应的标准。
可在NetTEST II上直接配置不同的DP从站或者用配套的PROFIBUS配置软件在电脑上配置。该配置软件包含在发货清单
