一部华为C8812手机,该机掉水里了,经过清洁处理后,仍无法开机,加电短路。
诊断维修:由于手机进水,而且加电有短路,怀疑电路板上有短路的元件。发现电池插座附近有一个电容损坏,如图1所示。将损坏的电容更换后,故障排除。
一部华为C8812手机,该机只要安装上电池,就不停地振动。
诊断维修:经了解,手机之前进过少量水,但并不影响使用。根据故障现象分析,手机一直振动,应该是手机中的振动电机一直在工作,重点检查振动电机相关的电路。
拆开手机检查,清洗振动电机附近的电路,一般振动电机附近的电容、二极管及连接排线的插座等容易出问题,造成短路。
用无水酒精清洁电路板后,检查相关元件,发现振动电机旁边的电容不良,将其更换后,开机测试,故障排除。
一部华为C8950D手机,该机开机正常,但开机后黑屏。
诊断维修:
经了解,用户将手机root过,并删除了随机的一些程序和软件,之后才出现这种情况。根据故障现象分析,估计是用户删除了系统的桌面程序(启动器),需要重新安装被删除的桌面程序。
1)将手机连接到电脑,然后在电脑上打开“豌豆荚”手机助手(其他手机助手也行)。
2)正常连接手机,在“豌豆荚”手机助手软件的左侧窗口中点击“应用和游戏”选项,
安装新应用,然后找到桌面程序进行安装。
提示:桌面程序必须安装在手机内存中。
3)装完成后,再打开手机,手机系统界面出现,故障排除。
一部华为P6手机,该机掉水里了,经过处理后,可以开机,充电时发现插入充电器瞬间手机有充电显示,然后就不显示充电符号了。打开“设置的电池”那里没有显示正在充电,在“省电管理”那里倒是可以看到正在充电,不过就是充不进电。
诊断维修:由于无法充电故障通常与充电电路有关,应重点检查充电电路。
1)用万用表测量一下主板上的充电电压(主摄像头下面有3个铜点,中间是电池正极B+,右边那点直通充电正极),有4.8V~5V电压输入。但是没有大于200mA的充电电流,用稳压电源直接对这个点加4.8V~5V的电压,还是没有电流反应。那么可以排除尾插或者充电排线等充电前级电路的问题。
2)换了个新的电池,重新接入电源,手机就有充电显示了,但是还是没有大于200mA的充电电流,还是充不进去。怀疑充电控制芯片有问题。
3)对充电控制芯片加焊,然后开机测试,故障排除。
一部华为P6手机,该机打电话时,对方听不到声音。
诊断维修:根据故障现象分析,估计是发射电路有问题,重点检查发射电路及话筒电路。拆开手机,然后对发射电路中的射频功率放大器进行加焊处理。之后开机测试,故障排除。
一部华为T8950手机,该机触摸屏不灵,用户想更换屏。
诊断维修:根据故障现象分析,此类故障一般与触摸屏本身故障或触摸屏电路故障有关。首先拆机检查电路板中的触摸屏电路,并加焊主要的元件。之后开机测试,触摸屏恢复正常。
一部华为U8860手机,该车充不进电,虽然显示充电,但电量却越充越少。
诊断维修:手机无法充电故障通常与充电电路有关,重点检查充电电路中的元件及USB接口附近的元件。经检测发现USB接口旁边的电感不良,将其更换后,开机充电测试,故障排除,如图1所示。如果手边没有合适的元件,暂时短接故障元件的两引脚也可以。
一部华为荣耀3C手机,该机用户Root刷机后,开机后总显示logo界面,无法启动。
诊断维修:对于这种刷机变“砖”的问题(有的是无法开机,有的是不断重启),可使用SD卡强制法进行恢复处理。
1)准备一张2G以上容量的Sandisk或Kingston品牌的SD卡。
2)将网上下载的手机ROM升级包进行解压,并将解压后的整个dload文件夹复制到SD卡的根目录下,同时将au temp.c龟文件复制到SD卡中的dload目录下(如果没有此文件,可以自己在dload文件夹下手动创建一个txt文本文件,然后重命名为au temp.cfg即可。请注意文件后缀名也需在重命名范围内)。
3)检查并确保SD卡的根目录下含有dload/UPDATE.APP及dload/au tempxfg文件,如图1所示。
4)手机关机,插入SD卡,然后仅按开关机键,手机开机后会自动进入SD卡升级模式,升级过程大概持续数分钟(注:不用使用组合键,直接开机将自动开始升级)。
5)升级成功后.界面出现OK的字样。此时手机会自动重启,不要触动开机键、电池,之后手机正常开机,故障排除。
