TS-424 是温升闭合型开关,黄铜方形外壳,表面安装,螺钉安装,动作温度设定点为-5℃,导线引出。测量表面温度。测量面可以是平面或管型曲面。
一、概述
TS型磁性温度开关又称磁控开关,是一种新型的开关,主要适用于机电设备、汽车、家用电器等,对各类温度参数的控制过冷、过热温度保护。能安装在液体、膏状、流体和气体环境中。
其工作原理是:利用铁氧体材料在居里点Tc附近产生相变的特点,使干簧管(又名舌簧管、磁簧管)在指定温度点附近产生吸合或断开动作,控制电回路具有动作点稳定、可靠、使用寿命长、抗震、防潮、防水、防爆等特点。
磁性温度开关所用干簧管全部进口。
二、产品特点及应用
特点:1.产品性能稳定、可靠,精度达到真正的±1℃,无漂移;
2.适应恶劣环境,具有防水、防爆的功能;
3.在-30℃~125℃范围内,动作温度点可按客户要求个性化生产;
4.可以提供个性化的外形结构和电气连接方式以满足不同客户的使用要求。
应用:广泛应用于通风系统的温度控制。
三、技术参数
项目
技术参数
设定温度
Toff=-4.3~-5.7℃ Ton≤-0.3℃
触点形式
温升闭合(M型)
回复温度
5℃
控温精度
±1.0℃
电缆
UL1430 AWG22#(白色)
安装方式
表面贴装
外壳材质
H59黄铜
工作压力
2.0MPa
工作环境温度范围
常温
通电电流
2.0A
开关电压
300Vac/dc
功率
50W
电气连接
按客户要求
冲击
30 g
振动
33 Hz 到 2500 Hz
耐久性
100,000 次
应用
四、产品图片
五、产品外形尺寸
六、安装使用及注意事项
6.1 温度开关使用时,应远离(大于15mm)强磁场(100GS)和强铁磁物质(μ>1.2);
6.2 使用前试验时,不能用白炽灯等具大流涌电流的负载做试验;
6.3 使用前检测动作温度点时,不能将温度开关叠放在一起,以免相互间影响,否则温度点测量不准。
