本项目是一个基于mqtt server的wifi远程透传串口模块(包含硬件与固件), 主要的功能为基于因特网(非局域网)的串口透传.
serT 硬件设计开源,用户可以自由使用,制作,修改,发布, 遵循MIT协议.
serT 固件设计提供二进制文件,用户可以自由使用,生产,反向,不开源.
配套发布的外围工具软件, 示例均开源, 遵循MIT协议.
用户使用serT固件, 不限于serT模块, 可以使用到任何esp8266/8285的系统中, 介绍部分,无说明都是指serT固件部分.
应用模式:
serT 支持两个配对使用(传统透传串口模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到另外一个设备串口的接收,
从而让设备看起来就像导线相连,从而简化了应用的开发.
多个设备配对使用(类似RS485总线模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到所有的串口(不包括自身)接收端.
这种模式类似RS485总线, 这就要求用户在应用协议的实现上, 设备空闲态要处于接收状态,每个时刻只有一个设备在发
送数据,否则会出现数据错乱.
送数据,否则会出现数据错乱.
单个设备连接其他高级系统. 这相当于将一个串口透传给PC(或者其他高级系统),从而和PC上的应用软件连接, 实现功能.
serPrint就是一个在电脑上打印远端serT数据的应用示例, 这个应用可以实现给远程非联网设备记录日志等有用的功能.
serT设备需要一个mqtt server服务器, 已经测试eclipse(及 mosquitto搭建的broker), 百度云iot hub, emq搭建的
borker, 中移物联等云, 未发现不适配问题. 这些有很多是免费或者限量免费的, 用户使用成本低.
材料清单等,请自行下载(在“数据手册/封装库”那里)。免费领取传送门 WWW.SZLCSC.COM/2GW
下面这个是PCB 的3D效果图:
该PCBA方案验证板的Demo视频演示如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMTg3NTg1Mg==.html
