高低亮爆闪车灯IC可单功能使用可过EMC抗干扰外围元器件少!
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V
输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
爆闪。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备
的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器
件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动
调低输出电
流。特点 应用领域
◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒
◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.
很好过认证,
就这五点
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
2、MOS、二极管加RC吸收回路
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供IC测试板
和配套方案。
