成都振芯科技股份有限公司 (原名国腾电子)
联系人:刘小姐
电话:13551886736
GM8913
2.0.1 功能:GM8913 型 DC 平衡双向控制串行器,其主要功能是实现将 10 或 12 位并行控制信号和一路时钟信号(TTL)串行为一路 2.8Gbps 高速串行数据(FPD-LINK III串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速视频数据传输),可通过外部 I/0 或 I2C 总线进行配置,芯片内部集成终端电阻,支持 power down 模式,应用图如下:
2.0.2 产品特征
输入兼容性:10/12BIT LVTTL
输出兼容性:FPD-LINK III
工作温度范围:-40℃~105℃;
封装形式:QFN32;
时钟频率: 20~85MHZ;
内核电压:1.8V;
I/O 电压3.3和1.8V;
2.0.3 应用产品:GM8913 主要是跟 GM8914 配对应用于车载系统的主要应用于汽车 Advanced DriverAssistance Systems (ADAS)中 ECU(电子控制单元)视频处理器与防碰撞系统前端摄像机、后视镜摄像机和停车系统成像仪系统。
2.0.4 应用平台:因客户而异;
2.0.5 应用产品:多屏显示系统、光端机、车载舰载显示、MID、行车记录仪、车载多屏显示等。
2.0.6 推广注意事项
1)此芯片需要软件配置不是纯硬件的;
2)确认客户输出的信号源;
3)确认时钟范围;
2.1 GM8914
2.1.1 功能:将 2.8Gbps 高速串行数据(FPD-LINK III)转换成 10 或 12 位并行控制信号,并同步输出一路时钟信号(10/12BIT LVTTL), 同时低速通道将芯片控制信息调制到高速差分信号上传输给前级驱动器模块的功能。芯片内部集成终端电阻,可通过外部 I/0或 IIC总线进行配置,支持 power down 模式。应用图如下:
2.1.2 产品特征
输入兼容性:FPD-LINK III
输出兼容性:10/12BIT LVTTL
a) 工作温度范围:-40℃~105℃;
b) 电源电压 V DDn :1.8V;
c) 电源电压 V DDIO :3.3V 或 1.8V;
d) 封装形式:QFN48;
e) 通信方式:IIC/IO;
f) 输入时钟频率:20~85MHz
2.1.3 推广注意事项
1)此芯片需要软件配置不是纯硬件的;
2)确认客户输出的信号源;
3)确认时钟范围;
2.1.3 设计注意事项
a) 电源必须加滤波电容,推荐采用 0.1uF 和 0.01uF 的电容进行组合滤波,也可根据实际情况考虑;
b) 信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量;
2.1.3 应用平台:因客户而异;
2.1.4 应用产品:多屏显示系统、光端机、车载舰载显示、MID、行车记录仪、车载多屏显示等
