功能说明
HIP6013在收到电力的自动初始化。输入电源的特殊排序是没有必要的。上电复位(POR)功能持续监控输入电源的电压和使能(EN)引脚。上电复位监视的偏置电压下的VCC端子与输入电压(VIN)上OCSET销。上OCSET水平等于VIN少一个固定的电压降。随着日至VCC ,上电复位功能, EN引脚两个输入电源电压后启动软启动运行超过其POR阈值。操作与单个+ 12V电源,VIN和VCC是等价的,并在+12V电源必须超过上涨VCC门槛POR前开始运作。上电复位(POR)功能抑制操作禁用芯片(EN引脚为低电平) 。与这两个输入电源高于其POR阈值,转换的EN引脚为高电平启动软启动间隔。
图1
软启动
上电复位功能启动软启动序列。一内部10μA电流源充电的外部电容(CSS)上的SS引脚为4V 。软起动夹错误扩增fi er输出(COMP引脚)和参考输入(+端误差放大器), SS引脚的电压。图1示出了软发车间隔为CSS= 0.1μF 。最初的错误夹紧扩增fi er(COMP引脚)控制转换器的输出电压。在t1 ,如图1所示, SS的电压达到的谷振荡器的三角波。该振荡器的三角波形进行比较的倾斜误差放大器呃电压。这会产生越来越多的宽度相脉冲对输出电容充电(多个) 。增加此时间间隔脉冲宽度持续到t2 。随着SUF网络cient输出电压,在参考输入钳位控制输出电压。这是在图1t2和t3之间的时间间隔在t3的SS的电压超过参考电压和输出电压处于调节状态。此方法提供了一种快速和受控的输出电压的上升。
图2
过电流保护
过电流保护功能,从一个所述转换器短路输出通过使用上的MOSFET的导通电阻,rDS(ON)监测电流。这种方法提高了转换器的EF网络效率并消除了降低成本电流传感电阻器。在过电流函数的周期的软起动功能打嗝模式,以提供故障保护。电阻(ROCSET)计划过电流跳闸水平。内部200μA(典型值)电流吸收器开发R两端的电压OCSET那是参考VIN。当横跨上的电压MOSFET超过电压R两端OCSET时,过电流功能启动一个软启动顺序。软启动功能放电?SS同一个10μA电流吸收并抑制PWM操作。该软启动功能充电?SS和PWM工作简历与错误扩增fi er钳制SS电压。如果一个而充电?发生过载SS,软启动功能抑制PWM操作,而完全充电?SS为4V至完成循环。图2示出了该操作用过载状态。需要注意的是,电感的电流增加要在过程中与C15ASS充电时间间隔,并会导致过电流跳闸。该转换器的功耗很低用这种方法。所测量的输入功率为图2的情况是2.5W 。
图3
布局的注意事项
正如任何高频开关转换器,布置很非常重要的。开关电流从一个电源装置向另一个可以产生跨越的阻抗电压瞬变相互连接的连接线和电路的痕迹。这些互连阻抗应使用被最小化宽,短的印刷电路走线。关键组件应一并放置在距离地面使用可能平面结构或单点接地。图3示出的临界功率元件转换器。为了尽量减少电压过冲互连由粗线表示导线应部的接地或电源层中的印刷电路板。该在图4所示的组件应该尽可能靠近一起成为可能。请注意,电容器CIN和CO各代表几个物理电容器。定位在3英寸的MOSFET , Q1的HIP6013 。该电路走线的MOSFET的栅极和源极从HIP6013连接的尺寸必须能够处理多达图1A的峰值电流。图4显示了需要额外的电路迹线布局考虑。使用单点和接地面施工中所示的电路。最大限度地减少泄漏SS引脚上的电流路径,并找到电容Css靠近SS引脚由于内部电流源只有10μA 。提供本地VCCVCC之间解耦GND引脚。找到电容CBOOT应尽可能靠近到BOOT和PHASE引脚。
图4
