近日,深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations 发布了该公司最新一代X电容放电IC——CAPZoreTM-3。这款放电IC可广泛应用于各种家电应用,包括小家电(如咖啡机、微波炉等)、家用器具、舒适性电器和洗衣机等主要家电。
   据介绍,所有种类的家电必须满足IEC60335标准,在该标准中有一项内容是“为防止对用户造成电气危害,要求在AC断电后一秒之内应将输入X电容的电压放电至34 V以下”。阎经理列举了一个现实中的例子,当我们拔电源时,如果立即用手接触插头时有被电击的感觉,那么这个电源就是不符合IEC60335标准的。
  CAPZero-3 IC可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,以降低放电电阻在AC上电期间产生的功耗,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电。事实上,CAPZero-3仅在AC电压断开情况下为滤波器电容提供放电路径。它的工作原理是当交流供电上电时,放电路径开路;交流供电断开时,放电路径导通,保证X电容的储能在一秒以内被快速的泄放至34VDC以下。与此同时,CAPZero-3 IC可简化EMI滤波电路的设计,同时允许使用更大容量的X电容,从而可使用小号电感元件,而不会改变功耗。
  CAPZero-3 IC既可以放置在系统输入保险丝之前,也可以放置在它之后。新器件具有较高的共模抗浪涌能力,因此无需外部接地连接,并且内部集成了1000 V MOSFET,还具有较高的差模抗浪涌能力。CAP300DG采用小巧的SO-8封装,封装和PCB的爬电距离保持在4 mm以下,支持的X电容容值范围从100 nF到6 uF。
  Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“我们新的CAPZero-3 IC的推出,可让设计者使用一个元件解决要求X电容值介于100 nF到6 ?F之间的大小家电中的大量应用问题。”
  CAPZero-3是CAPZero系列的第三代产品。早在2014年,PI就推出了第一代CAPZero IC,它是当时市场上唯一一款能辅助设计轻松满足最新空载及待机功耗要求的解决方案。而CAPZero-2系列产品CAP200DG进一步进化。在施加AC电压后,CAP200DG可阻断X电容安全放电电阻中的电流,这样可在230 VAC输入时将功率损耗降至5 mW以下,甚至为零功耗。AC断电后,将CAP200DG与串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电。这种工作方法有助于灵活选择X电容,以优化差模EMI滤波,并在功耗不变的情况下降低电感成本。
