分压电路肯定是大家平时最常见的电路之一了吧,简单,实用,可靠也是分压电路的特点,所以分压电路应用广泛。如下图所示是用电阻构成的分压电路,Rl和R2是分压电路中的两只电阻。初中物理我们就知道串联分压的道理,其实分压电路也就是把输入电压加在电阻上,输出电压取自串联电阻对地电阻和地之间的电压来达到目的的。
所以我们就能给出分压电路的输出计算公式Vout=R2/(R1+R2)*Vin;
由上面公式我们可以发现改变Rl或R2阻值的大小,可以改变输出电压Vout的大小。当输入电压Vin、R1固定不变时,如果R2阻值增大,输出电压也将随之增大;R2阻值减小,输出电压Vout也将随之减小。还有一种特殊情况,就是当R2阻值无限缩小到接近对地短路时,则Vout=0V,说明分压电路此时没有输出。当R2阻值无限增大到接近开路时,则Vout=Vin, 说明分压电路此时输出电压等于输入电压。根据这个公式我们就可以合理取值了。
但是这里需要特别注意的是一个5R与10R的电阻和5K与10K的电阻分出来的电压是一样的,但是区别在于电流的差异是巨大的,一般我们使用分压电路都是对逻辑电路的控制,所以在后级对电流要求不大的时候最好还是使用K级的阻值最好。当然是根据实际情况来定的。
最后我们这里再分享一个快速计算分压电阻阻值的方法,比如输入电压是5V,你想分压到3.3V,就把这个3.3V改成接地的那个电阻阻值,如上图我们就把R2设成3.3,然后用分压的5V减去想得到的3.3V即为输入电压连接的电阻值。即:5-3.3=1.7 也就是R1=1.7。这种简单快速的计算方式可以很快帮我们找到合适的取值,大大提高了我们的工作效率。
RC电路
第二种RC电路;R+C组合形式我们平时用的很多,复位,低通滤波,延时都会用到,我们就说说在低通滤波时候的使用场景。下图是低通滤波的电路原型和最初的波形图:
这种搭配可以滤除上电瞬间的波形抖动,对滤除电源纹波有较好效果,达到对波形的效果入下图:原创今日头条:卧龙会IT技术
实际使用中,电阻我们一般取值为100R,电容为100pF-300pF之间,但是根据情况调整电容的取值,因为电容过大上电有延迟,出来的波形如下图所示:
其实这个大家用ADS仿真的话调整取值就能很直观的看到波形的变化了。以上就是今天我们介绍的两种电路,虽然都是平常简单易懂的电路,但是还是希望对大家有所帮助。
原创:卧龙会 馒头
