实验7.4:RS232串口应用实例
设计要求:
通过串口发送接收数据(串口工作方式1)
实现思路:
- 定时器设置
- 串口设置
- 工作方式
- 波特率
- 工作方式
- 开启定时/计数器
- 串口执行
- 接收数据
- 发送数据
- 接收数据
实现代码:
[url=]
1 #include <reg51.h> 2 main() 3 { 4 TMOD = 0x20; 5 SM0 = 0; 6 SM1 = 1; 7 REN = 1; 8 PCON = 0; 9 TH1 = 0xFD; //253=256-(1*11.0592*10^6)/(384*9600)10 TL1 = 0xFD;11 TR1 = 1;12 P1 = SBUF;13 while(!RI);14 RI = 0;15 SBUF = P1;16 while(!TI);17 TI = 0;18 }[url=]
实验7.5:MAX487多机通信应用实例
设计要求:
在主从3个单片机中进行双机通信,当从机显示的数字和主机相同,则表示该主机和从机正在通信。按下主机按键切换当前对象。
实现思路:
- 主机端
在主机中设置定时器和串口参数,并一直保持发送数据的状态。通过MAX487芯片将3个单片机连接,并通过设置/RE、DE管脚控制单片机输入输出状态。需要按下主机按键时检测按键状态,切换当前对象,设置中断,并标记此时状态是从机1或从机2。//中断发生时按照中断优先级,主机先执行cort++并发送信息,主机中断结束后才进入从机中断。如果是从机1,输出状态下发送对应数字,输入状态下设置单片机通信(非多机通信)接收并显示对应数字,重置输出状态。从机2同理。
- 从机端
设置与主机相同的串口参数和定时器和默认显示值。允许接收中断当按键被按下,判断主机要通信的是否是自己,是则显示对应数字并向主机发送数字,否则重置状态。
执行流程:(多机通信模式)
- 主机
- 从机
实现代码:SM2=1,多机通信模式!
- 主机[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 unsigned char cort = 0; 4 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 5 key_serial() interrupt 0 using 1 6 { 7 ++cort; 8 if (cort == 3) 9 cort = 1;10 }11 void main()12 {13 P2 = 0xff;14 TMOD = 0x20;15 TH1 = 0xFD;16 TL1 = 0xFD;17 PCON = 0x00;18 TR1 = 1;19 SCON = 0xF8;20 EA = 1;21 EX0 = 1;22 IT0 = 1;23 P3_5 = 1;24 while(1)25 {26 if (cort == 1)27 {28 SBUF = 0x01;29 while(TI != 1);30 TI = 0;31 P3_5 = 0;32 RB8 = 1;33 while(RI != 1);34 RI = 0;35 P2 = SBUF;36 P3_5 = 1;37 }38 if(cort == 2)39 {40 SBUF = 0x02;41 while(TI != 1);42 TI = 0;43 P3_5 = 0;44 RB8 = 1;45 while(RI != 1);46 RI = 0;47 P2 = SBUF;48 SM2 = 1;49 P3_5 = 1;50 }51 52 }53 }[url=][/url]
- 从机1[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 4 void serial(void) interrupt 4 using 1 5 { 6 ES = 0; 7 RI = 0; 8 if (SBUF == 0x01) 9 {10 P3_5 = 1;11 RI = 0;12 TB8 = 1;13 P1 = 0x10;14 SBUF = 0x10;15 while(!TI);16 TI = 0;17 }18 else P1 = 0;19 P3_5 = 0;20 ES = 1;21 }22 void main()23 {24 P1 = 0x00;25 TMOD = 0x20;26 TH1 = 0xFD;27 TL1 = 0xFD;28 PCON = 0x00;29 TR1 = 1;30 SCON = 0xF0;31 EA = 1;32 ES = 1;33 P3_5 = 0;34 while(1)35 _nop_();36 }[url=][/url]
- 从机2[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 4 void serial() interrupt 4 using 1 5 { 6 ES = 0; 7 RI = 0; 8 if (SBUF == 0x02) 9 {10 P3_5 = 1;11 RI = 0;12 TB8 = 1;13 P1 = 0x20;14 SBUF = 0x20;15 while(!TI);16 TI = 0;17 }18 else P1 = 0;19 P3_5 = 0;20 ES = 1;21 }22 void main()23 {24 P1 = 0x00;25 TMOD = 0x20;26 TH1 = 0xFD;27 TL1 = 0xFD;28 PCON = 0x00;29 TR1 = 1;30 SCON = 0xF0;31 EA = 1;32 ES = 1;33 P3_5 = 0;34 while(1)35 _nop_();36 }[url=][/url]
实现代码:SM2=0,单机通信模式!
- 主机[url=]
[/url]
1 #include <reg52.h> 2 unsigned char cort = 0; 3 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 4 void key_serial() interrupt 0 using 1 5 { 6 ++cort; 7 } 8 void main() 9 {10 P2 = 0x0f;11 TMOD = 0x20;12 TH1 = 0xFD;13 TL1 = 0xFD;14 PCON = 0x00;15 TR1 = 1;16 SCON = 0xD0;17 EA = 1;18 EX0 = 1;19 IT0 = 1;20 P3_5 = 1;21 while(1)22 {23 if (cort == 1)24 {25 SBUF = 0x01;26 while(!TI);27 TI = 0;28 P3_5 = 0;29 while(!RI);30 RI = 0;31 P2 = SBUF;32 P3_5 = 1;33 }34 if(cort == 2)35 {36 SBUF = 0x02;37 while(!TI);38 TI = 0;39 P3_5 = 0;40 while(!RI);41 RI = 0;42 P2 = SBUF;43 P3_5 = 1;44 }45 if (cort == 3)46 cort = 1;47 }48 }[url=][/url]
- 从机1[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 4 void serial(void) interrupt 4 using 1 5 { 6 ES = 0; 7 RI = 0; 8 P2 = SBUF; 9 if (SBUF == 0x01)10 {11 P3_5 = 1;12 P1 = 0x10;13 SBUF = 0x30;14 while(!TI);15 TI = 0;16 }17 else P1 = 0;18 P3_5 = 0;19 ES = 1;20 }21 void main()22 {23 P1 = 0x00;24 TMOD = 0x20;25 TH1 = 0xFD;26 TL1 = 0xFD;27 PCON = 0x00;28 TR1 = 1;29 SCON = 0xD0;30 EA = 1;31 ES = 1;32 P3_5 = 0;33 while(1)34 _nop_();35 }[url=][/url]
- 从机2:略
关于该实验在多机通信和单机通信下不同情况的讨论
- 在单机通信模式下,SM2 == 0,
初始化:SCON = D0;发送完毕:TI=0;接收完毕:RI=0;中断触发条件:RI=0且SM2=0,RI置位此情况下,发送和接收信息结束后需要对RI和TI手动置为0即可。
- 在多机通信模式下,SM2在0和1之间调整
初始化:主机:SCON = F8;从机:SCON = F0;中断触发条件:接收到的第九位RB9==1,RI置位(如果RB8=0,RI就会等于0,就不能进入接收中断,自然丢失信息了。)
- 51单片机原理及应用(陈海宴)书P129案例是在主机发送状态下使用多机通信,接收状态下使用单机通信,在理解上容易出现错误,过程分析及代码如下:
实现代码:
- 主机:[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 unsigned char cort = 0; 4 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 5 key_serial() interrupt 0 using 1 6 { 7 ++cort; 8 } 9 void main()10 {11 P2 = 0xff;12 TMOD = 0x20;13 TH1 = 0xFD;14 TL1 = 0xFD;15 PCON = 0x00;16 TR1 = 1;17 SCON = 0xF8;18 EA = 1;19 EX0 = 1;20 IT0 = 1;21 P3_5 = 1;22 while(1)23 {24 if (cort == 1)25 {26 SBUF = 0x01;27 while(TI != 1);28 TI = 0;29 P3_5 = 0;30 SM2 = 0;31 while(RI != 1);32 RI = 0;33 P2 = SBUF;34 SM2 = 1;35 P3_5 = 1;36 }37 if(cort == 2)38 {39 SBUF = 0x02;40 while(TI != 1);41 TI = 0;42 P3_5 = 0;43 SM2 = 0;44 while(RI != 1);45 RI = 0;46 P2 = SBUF;47 SM2 = 1;48 P3_5 = 1;49 }50 if (cort == 3)51 cort = 1;52 SM2 = 1;53 }54 }[url=][/url]
- 从机1:[url=]
[/url]
1 #include <reg51.h> 2 #include <intrins.h> 3 sbit P3_5 = P3 ^ 5; 4 void serial(void) interrupt 4 using 1 5 { 6 ES = 0; 7 RI = 0; 8 if (SBUF == 0x01) 9 {10 P3_5 = 1;11 SM2 = 0;12 P1 = 0x10;13 SBUF = 0x10;14 while(!TI);15 TI = 0;16 }17 else P1 = 0;18 SM2 = 1;19 P3_5 = 0;20 ES = 1;21 }22 void main()23 {24 P1 = 0x00;25 TMOD = 0x20;26 TH1 = 0xFD;27 TL1 = 0xFD;28 PCON = 0x00;29 TR1 = 1;30 SCON = 0xF0;31 EA = 1;32 ES = 1;33 P3_5 = 0;34 while(1)35 _nop_();36 }[url=][/url]
- 从机2:略
- 主机:[url=]
