前面介绍的电源变压器降压电路是一种基本的电路,实用电路中其电路变化比较丰富。电源变压器降压电路的变化主要有两个方面。
(1)电源变压器二次绕组结构的变化,例如二次绕组的抽头变化、多组二次绕组等,这也是电源变压器降压电路的主要变化电路。
(2)电源变压器的一次绕组的变化,这主要出现在能够使用220V/110V交流市电电压的电子电器中。
1.电路分析
图3-34所示是一种二次绕组有抽头,能够输出两组交流电压的电源变压器降压电路。电路中,S1是电源开关,T1是电源变压器。这一电路中的T1一次绕组结构与图3-33中的一样,但二次绕组不同,二次绕组有抽头,且二次绕组下端接地线,这样它有两组交流输出电压,即电路中的Uo1和Uo2。这两个交流电压直接加到各自的整流电路中。这样,这一电路可以输出两种大小不同的直流电压。
图3-34 二次绕组有抽头电源变压器降压电路
重要提示
交流输出电压Uo1是抽头与地线端之间的输出电压,Uo2是整个二次绕组上的输出电压,所以交流输出电压Uo2大于Uo1。
由于二次绕组下端接地线,所以二次绕组另两个端点输出的交流电压相位相同,如图中电压波形所示,只是二次抽头上的输出电压幅度小于二次绕组上端的电压幅度。
这一电路中,流过二次绕组抽头以下绕组的电流要大于流过二次绕组抽头以上绕组的电流。
二次绕组带抽头的电源变压器有两种情况:一是抽头不接电路的地线,二是抽头接电路的地线。
2.另一种二次绕组带抽头电源变压器降压电路
图3-35所示是另一种二次绕组带抽头且能够输出两组交流电压的电源变压器降压电路。
图3-35 二次绕组带抽头电源变压器降压电路
重要提示
电路中的T1是电源变压器,这一电路中的二次绕组结构与图3-34不同,二次绕组有抽头,且抽头端接地线,它也有两组交流输出电压,即电路中的Uo1和Uo2,必要时它还可以输出第三组交流电压,即利用整个二次绕组输出交流电压,如图3-35中所示电压Uo3。
电源变压器T1有一组二次绕组,二次绕组设有一个抽头,抽头接地线,所以也能够输出两组交流电压,这两个交流电压可以直接加到各自的整流电路中。
由于抽头设在二次绕组的中间,所以抽头接地后抽头以上绕组和抽头以下绕组之间能够分别输出两个相位不同的交流电压,如图3-35中输出电压Uo1、Uo2波形所示,一个为正半周时另一个为负半周。
关于这一电路的工作原理还要说明下列几点。
(1)这一电路中,根据二次绕组抽头位置的不同有两种情况:一是抽头不在二次绕组的中心位置,这时输出两组大小不同、相位相反的交流电压;二是抽头设在二次绕组的中心位置(为中心抽头),这时输出两组大小相同、相位相反的交流电压。
(2)抽头在二次绕组中间时,通常这一抽头为中心抽头。
(3)在二次绕组的上、下端之间也可以输出一组交流电压。
根据这一电路的特点,对电路故障分析说明下列两点。
(1)当抽头的接地线断路时,二次绕组的两组交流输出电压Uo1和Uo2正常,但所在电路(指后面所接的整流电路)不能正常工作。
(2)当抽头的接地线断路时,交流输出电压Uo3正常,且所接电路工作也能正常,因为二次绕组抽头接地线与交流输出电压Uo3所在电路的电流回路无关。
来源:电子工程师小李
