单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。
多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。
由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。
表一: 引线长1.6mm的陶瓷电容器
电容量 | 谐振频率(MHZ) |
1 mF | 1.7 |
0.1 mF | 4 |
0.01mF | 12.6 |
3300 pF | 19.3 |
1100 pF | 33 |
680 pF | 42.5 |
330 pF | 60 |
三端电容器:
接地端尽量短,减少接地端的引线电感。
由于其接地端与地可以紧密接触,引线电感更小,因此性能更优越,以穿心电容为基础的馈通滤波器广泛应用于RF滤波。
另外温度和电压对电容值也有很大的影响。
