经过上一篇“STM32F103VBT6、GD32VF103VBT6特性比较”一帖,对这两种架构的芯片有了基本的感性认识之后,本篇继续对STM32系芯片与GD系芯片在功耗和性能上进行量的比较。由于手头上有一款MCU型号为STM32F103ZET6的开发板,因此本文就以该平台和申请的兆易创新GD32VF103VBT6开发板平台进行这两种芯片的功耗和性能比较。
1.功耗比较
平台:STM32F103ZET6、GD32VF103VBT6
设备:学生数字电源、万用表
测试情况1:由于两种芯片的开发板板载有其它芯片,这些芯片会产生静态功耗,因此本文将MCU在处于复位状态下开发板消耗的总电流当作开发板的静态电流,复位键释放后,测试MCU在只打开内部8MHz时钟,不运行任何指令时消耗的总电流,两次电流值的差值作为该开发板MCU上电后的运行功耗;
测试情况2:在测试情况1情形下,打开PA1口,将其设置为推挽输出,并在主函数While(1){}中不断翻转PA1口电平,测试此时开发板消耗的总电流,两次电流值的差值作为该开发板MCU的运行功耗。
1.1测量过程
图1和图2分别为两种平台证件照,均已拆除LCD显示屏等明显影响测量结果的器件。
图1 STM32F103ZET6平台
图2 GD32VF103VBT6平台
图3和图4分别为两种平台在复位键按下的情况下开发板的静态消耗电流。
图3 STM32F103ZET6平台静态消耗电流
图4 GD32VF103VBT6平台静态消耗电流
图5和图6分别为两种平台在测试情况1下开发板的消耗电流。
图5 STM32F103ZET6平台在测试情况1下的消耗电流
图6 GD32VF103VBT6平台在测试情况1下的消耗电流
图7和图8分别为两种平台在测试情况2下开发板的消耗电流。
图7 STM32F103ZET6平台在测试情况2下的消耗电流
图8 GD32VF103VBT6平台在测试情况2下的消耗电流
1.2测量结果
平台 | STM32F103ZET6 | GD32VF103VBT6 |
静态功耗 | 13mA | 70mA |
测试情况1总功耗 | 21mA | 75mA |
测试情况2总功耗 | 17mA | 76mA |
测试情况1运行功耗 | 8mA | 5mA |
测试情况2运行功耗 | 4mA | 6mA |
2.性能比较
设备:示波器
代码环境:
STM32:STM32CubeMx + Visual Studio + Visual GDB
主要代码:
while (1) {TEST_GPIO_Port->ODR ^= 0x00000002;}
GD32V:Nuclei Studio
主要代码:
while (1) {GPIO_OCTL(GPIOA)^=0x00000002;}
测试条件:两种平台系统时钟均在8MHz情况下测量IO电平翻转时间。
2.1测量过程
图9和图10分别为两种平台系统时钟波形。
图9 STM32F103ZET6平台系统时钟波形
图10 GD32VF103VBT6平台系统时钟波形
图11和图12分别为两种平台IO口波形。
图9 STM32F103ZET6平台IO口波形
图10 GD32VF103VBT6平台IO口波形
2.2测量结果
电平翻转时间 | 1640ns | 990ns |
3.总结
通过以上对比发现,在功耗方面,STM32F103ZET6与GD32VF103VBT6差别不大,主要原因是打开的外设也不多,测量也比较粗糙,不具有说服力。在性能方面,在相同系统主频下,GD32VF103VBT6比STM32F103ZET6确实有不少的提升,官方难怪敢说相比GD32 Cortex-M3内核产品性能有15%的提升,确实不是吹的。
GD32VF103VBT6这款芯片也有不少其他的优点,比如他的数据手册是中文的,对国内开发者来说友好的不能在友好了,但貌似有些地方阐述错误。固件库也简洁大方,一目了然,外设配置也比较方便,但和STM家族芯片的开发环境相比,简直让人抓狂,希望国内MCU生也越来越好。
