雷军在微博中声称:“LPDDR5,肯定是2020年旗舰机标配!”
卢伟冰也解释道:“LPDDR5的性能更快(+40%),功耗更低(-20%),成本更贵!”
这个LPDDR5到底是何方神圣,能有如此能耐?
这一切都要从手机的“内存”说起。
1. 啥是手机的“内存”?
其实,LPDDR是手机内存的标准,全称为Low Power Double Data Rate SDRAM,是美国JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。
2019年2月20日,JEDEC固态技术协会发布了最新的标准LPDDR5,至此标准已发展到第五代(跟5G有异曲同工之妙)。有了标准,再经过一年的产品化,确实到了商用的时候。
说到手机的内存,可能很多人会问:我的手机内存是128G,这到底是属于LPDDR几呀?
其实,此“内存”非彼内存。一直以来人们对于手机存储方面的叫法就非常混乱,有内存,运存,存储空间,闪存,RAM,ROM等等,不同的叫法混淆不清,把人绕得云里雾里。
基于这些存储器在手机内部的用途,可以把这些存储分为两类:
1、内部临时存储APP运行时的动态数据,用户没有权限使用的存储空间,可叫做“内存”,“运存”,“RAM”。
RAM全称为Random Access Memory,翻译为随机存取存储器,其最大的特点是内部存储的数据不能持久保存,程序退出,或者断电关机时里面的数据都会被清除。本文讲的LPDDR5就属于这一类的存储。
2、存储APP程序,个人照片,音乐,文档,个人能够感受到的被这些资料逐渐占满的存储空间,可叫做“存储空间”,“闪存”,“ROM”。
ROM即是Read Only Memory的简写,翻译过来就是只读存储器的意思。听起来有些不可思议,既然ROM存储的内容是只读的,那么用户还咋在手机上存音乐照片视频(写内容)?
其实,不需要纠结ROM这个历史名称的本意,现在的ROM早已演化到了EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,电可擦除可编程只读存储器),也别这那一长串单词蒙蔽了双眼,只需知道ROM其实就是手机上那一块存储用户数据的器件即可。
因此,在手机市场上,ROM就直接被认为是手机的存储容量。苹果手机的64G,128G等各种版本,就是指的这一类存储空间的不同。
当前的安卓手机配置中存储组合一般会有2GB+16GB、3GB+32GB、4GB+64GB等等,这些加号前面的2GB、3GB、4GB就指的是RAM;加号后面的16GB、32GB和64GB等数值就指的是ROM的容量。
上述第1类存储(RAM)决定了手机系统及APP运行的速度,第2类存储(ROM)决定了手机上能存储多少文件。这两种类型的存储都是非常重要的。
这两类存储在电脑上的区分是非常明确的,第1类(RAM)就是内存条,第2类(ROM)就是硬盘。大家都很清楚硬盘是用来存储个数数据的,永远不会有人说自己的个人照片存在电脑内存里。
而到了手机上,随着使用人群的扩大,并且手机并不存在硬盘,“内存”这个词很容易被望文生义为“内部存储空间”的意思,混淆由此发生。
一般安卓手机在宣传时,都会以xGB RAM(或者内存)+ xGB ROM(或者闪存)的方式来进行。这样虽然简化但还是不够明晰,但也只能如此了。
2. 啥是“LPDDR5”?
RAM技术不断向前发展,出现了SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态RAM),之后又在SDRAM的基础上出现了DDR SDRAM(Dual Data Rate SDRAM,双倍数据速率SDRAM),简称作DDR。
SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它只在时钟上升沿进行数据传输;而有了DDR技术之后,则可以一个时钟周期内可传输两次数据,也就是在时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据。因此数据传输速率可以达到SDRAM的两倍。
DDR的主要特点是高带宽,低延时,所以更适合于CPU这种数据随机读取的场合。熟悉电脑配件的朋友应该对DDR3,DDR4等内存是非常熟悉的。
为了满足显示的应用需求,在DDR的基础上诞生了GDDR(Graphics Double Data Rate,图像DDR),其特点是高带宽、高延时,适合显示图像这种需要大数据量传输而对时延不太敏感的场合。
与此同时,为了支持手机等低功耗,小体积内存等移动式电子产品的需求,同样在DDR的基础之上定义了LPDDR(Low Power DDR,低功率DDR),又称为mDDR(Mobile DDR),专门用于手机。
由上图可以看出,用于手机内存的LPDDR已发展到第五代,也就是最新的LPDDR5。从下图看出,相比于上一代标准,LPDDR5的性能提升是非常显著的。
最近几年,智能手机的CPU作为系统性能的关键决定因素之一,一直饱受关注,飞速进步,高通骁龙的865平台成为了5G旗舰手机的首选。
但是,幕后英雄内存架构同样也是制约系统性能的关键因素。如果用城市来比喻CPU的话,内存就相当于是城市间的交通系统。内存架构的升级相当于动车到高铁的升级,带来的效率提升不言而喻。
来源:蜉蝣采采/无线深海
