TL138/1808/6748-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为100mm*100mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的基本性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
底板B2B连接器开发板底板上有4个50pin、0.5mm间距的B2B连接器,其中CON1和CON3是母座,CON2和CON4是公座,用于和核心板连接,硬件及引脚定义如下图:
由于芯片内部自带RTC时钟控制器,直接在底板装上电池即可使用,其接口为BT1,电压值为3V。硬件及引脚定义如下图:
