首先我们拿到开发板之后大致就是这个样子了,上面的U1就是我们开发板的主要芯片了。就是ST25DV02K-W2芯片了,这是一款兼具存储和PWM输出特性的芯片。芯片主要参数如下:
- 基于
ISO/IEC 15693和NFC Forum 5类标签
- 可以实现2路独立输出:-通过ST25DV02K-W1实现1路PWM输出 -通过ST25DV02K-W2实现2路PWM输出
- 488 Hz到31250 Hz
- 62.5 ns脉冲宽度分辨率: -从488 Hz时的15位分辨率到31.25 kHz时的9位分辨率
- 准确度:温度范围±10%
- 无需外部振荡器
- 电源范围1.8 V至5.5 V,与非接触式接口无关
这些都来自官网可查数据。下面是其PCB设计的主要框图。
在芯片不供电的时候我们可以通过外部的NFC读取芯片,读取或者写入数据。内置读取是一个ST官网的网址标签,用户可以拥有2KB EEPROM,也就是256个字节,分成了64个区块。
在看下其设计,采用的是单层PCB线圈,一个micro USB,可以为板子供电,这样芯片就可以输出PWM波形了。具体线圈设计官网上也是给了一个在线工具。
在看其背面,芯片就多了,这四个QFN的芯片是控制前面两排LED灯的,当PWM波的占空比改变,前面LED灯亮的个数也随之改变。所以想通过PWM操作电机转动这些,需要外加控制芯片,后续有机会演示给大家看。ST供大家开发的东西非常多,包括了android的,PC的,都有相应的API供大家调用。本身ST也是给了一个Android的APP,大家手机带NFC的可以使用,非常方便操控。其次这颗芯片价格我查了。
价格还可以吧。因为带PWM输出的原因,市面上有存储的应该就是那种钥匙扣,门禁卡之类的。本次开箱就到这里了。后续将有其他实践评测。
