FLIR TG165红外成像测温仪具有热成像技术的优势,能够探测一般点温仪难以发现的温度问题。 配备此工具后,用户的工作效率会更高,信心会更足,不会遗漏某些关键信息。
主要优势:
- 清晰显示发热问题
- 准确定位热点
- 测温更精确
- 快速排除故障
- 测量更安全,感知更精确
- 通过图像记录工作
- 在工作现场经久耐用
- 前所未有的超高性价比
- TG165主要性能:
1、真正的热成像技术 – FLIR Lepton微型红外探测器机芯生成的图像质量 优于同类产品。
2、便携式、人体工学设计 – 波纹手柄手感极佳。
3、三脚架接口/标配三脚架接口(含系索)
4、操作简单 – 直观的按钮和图标选择菜单图形。
5、 质地坚固,性能可靠 – 通过2m抗跌落测试,享有业界***优质的保修服务。
6、双激光指示器 – 锁定用户感兴趣的区域。
7、 便捷的拍照按键 – 激活激光发射器,冻结图像。
8、 存储图像和数据 – 迷你 SD插槽,1个用于传输图像和给设备充电用的USB端口。
- 技术规格:
基本精度: ±1.5%或1.5˚C
温度范围: -25˚C至380˚C,-13至716˚F
发射率:4 个预设值等级以及 0.1-0.99范围内自定义调节
距离系数比(D:S): 24:1
测量分辨率 :0.1˚C/˚F
响应时间 :150ms
波长范围 :8-14μm
激光指示器 双路激光,锁定温度测量区域
热成像技术
热成像探测器 FLIR LeptonTM微测辐射热计焦平面阵列(FPA)
快门 :一体式自动快门
图像分辨率(高x宽): 4800像素(80x60)
波长范围: 8-14μm
视场角(高x宽) :50°x38.6°
热成像灵敏度: 150mk
帧频: 9Hz
调色板 :2种(灰白色、铁红色)
保存图像格式 带有温度与发射率的位图(BMP)图像
一般参数:
设备尺寸(高x宽x深) :7.3 x 2.2 x 3.7’’(186 x 55 x 94 mm)
显示器类型: 2.0” TFT LCD
显示分辨率(宽x高) :38720像素 (176x220)
电池: 通过迷你USB锂离子电池循环充电,
电池容量: 3.7V、2600mAh
自动关机功能:有(可通过菜单设置)
电池连续使用时间 一般使用:5个工作日(每工作日8小时); 连续使用:8小时
认证: CE / CB / FCC / FDA
存储卡: 8GB迷你SD卡
工作温度: -10至45˚C,14至113˚F
抗跌落测试: 设计为2米(6.5英尺)
三脚架支座 :手柄底部1/4" - 20处
